Чтение виртуальной памяти другого процесса
Вопрос к сведущим — подскажите, плиз, как получить указатель или другим образом считать виртуальную память некоего процесса (известен PID) в ХР/2000. Интересует область кода процесса — text. Заранее благодарен за помощь. ... |
| 05.09.2005, 16:46:19 |
Я не специалист по чтению памяти процесса в винде с использованием С. Но вот вопрос: а произвёл ли тот процесс что-то, чтоб разрешить другим читать? Просто в Линухе такая тема есть. Один процесс память предоставляет и пишет туда свои переменные. Другой её присовокупляет и использует в своих целях. Короче процессы срастаются памятью:) ... |
| 05.09.2005, 17:06:46 |
Moisha NecromantovichВопрос к сведущим — подскажите, плиз, как получить указатель или другим образом считать виртуальную память некоего процесса (известен PID) в ХР/2000. Интересует область кода процесса — text. Заранее благодарен за помощь. Если не свой процесс - то толковый пример был у Рихтера "Windows для проффесионалов". В примере кусок Вашего кода инжектировался в адрессное пространство другого процесса. Если свой - то (в принцепе там же рассмотренно кажись) - шаред мемори. с уважением (круглый) ... |
| 05.09.2005, 17:11:52 |
Процесс чужой, нужен его раздел виртуальной памяти, где хранится загруженный код. Этот код надо просто прочесть и все, ничего в нем не меняя. Нет, не shared memory из линукса, а именно в винХР. ... |
| 05.09.2005, 18:26:08 |
А какова цель этих изысканий? Может проще бинарник разобрать? ... |
| 05.09.2005, 18:50:03 |
Какерством тут пахнет:) ... |
| 05.09.2005, 19:34:19 |
Я се очень живо представляю область применения: атака на слабо защищённую прогу, которая просит пользователя ввести пароль. А как идея то красива! Ведь введённый пароль по крайней мере некоторое время будет располагаться в области памяти программы. И если программист не предусмотрел такую фишку, то всегда по одному и тому же смещению относительно начала области проги. Лепота!!! ... |
| 05.09.2005, 19:37:41 |
Можно использовать крюки (hooks) при этом если крюк глобальный, то товоя dll-ка подключается к каждому процессу в системе. поидее т.к. они в одном процессе, проблем с доступом к памяти быть не должно. авторЯ се очень живо представляю область применения: атака на слабо защищённую прогу, которая просит пользователя ввести пароль. Вообще крюки сделаны для перехвата событий процессов - можно получать все нажатия клавиш например или перемешений мыши, причем можно все это изменять до подачи главной проге. Посмотри SetWindowsHookEx ... |
| 05.09.2005, 21:11:11 |
Я возился с хуками в Делфе. Это очень сильный и почти всемогущий механизм. Но я с трудом себе представляю, как с их помощью читать произвольную область памяти произвольного процесса. ... |
| 05.09.2005, 21:21:54 |
Т.к. глобальные хуки подключают длл-ку с хуком к каждому процессу в контенте этого (чужого) процесса, думаю там уже дело остается только за получением нужного адреса ( хотя на практике этого сам не делал - работал с хуками по человесески - только перехват сообщений) ... |
| 05.09.2005, 21:48:07 |
SarinЯ возился с хуками в Делфе. Это очень сильный и почти всемогущий механизм. Но я с трудом себе представляю, как с их помощью читать произвольную область памяти произвольного процесса. У Рихтера описано. DLL проецируется в АДРЕСНОЕ ПРОСТРАНСТВО целевого процесса. ... |
| 06.09.2005, 08:16:11 |
Gluk (Kazan)...У Рихтера описано. DLL проецируется в АДРЕСНОЕ ПРОСТРАНСТВО целевого процесса. не слышат они... Выше уже дал им ориентир. Велосипед изопретают...ик.. с уважением (круглый) ... |
| 06.09.2005, 12:50:44 |
Ага, не читатели этт точно :( ... |
| 06.09.2005, 12:53:30 |
Еще про кольца защиты не говорили. ИМХО. ... |
| 06.09.2005, 13:12:23 |
Спасибо за наводку - открываю файл OpenProcess, потом получаю его айди, как бы дальше мне получить инфу о его адресном пр-ве (размер занимаемой вирт. памяти, адрес ее начала, в идеале - сколько под код отведено, где начинается код). Попытаюсь унять любопытство - область применения - не вирусы, а наоборот ... |
| 06.09.2005, 17:05:17 |
Сразу оговорюсь, что если Мойша - не суперпользователь, то ему будет противостоять вся система безопасности Windows. Это ключевой момент в предемете дискуссии. Рихтер, тыча пальцем в уязвимостях винды публикует сорсы, где он обходит некоторые рубежи безопасности. Опять-же со ссылкой на профессионализм самого обходящего и наличием у оного необходимых прав. Ижнекция, смена кольца защиты и т.п. - это все методы, которые требуют достаточного количества времени и подготовки. А стоит ли результат таких усилий? Если вы сисадмин в сети - то у вас в наличии полный арсенал клав. сканнеров и пр. зловредных погремушек. Если вы разработчик - берите в зубы SoftIce или IDA и разбирайте бинарник на атомы. ... |
| 06.09.2005, 17:21:50 |
Внедрение в чужой процесс: OpenProcess, WriteProcessMemory,CreateRemoteThread . При этом необходимы привилегии SeDebugPrivilege (отладка программ). В процессе Чужом создается поток, который выполняет необходимые нам действия (перехват или чтение данных). ______________________________________________ Вы имеете право хранить молчание! Всё что Вы скажете может быть использовано против Вас в суде! ... |
| 06.09.2005, 17:26:28 |
Мойша - суперпользователь - это раз. И процессы выполняются на этой же машине - это два. Так что ремоттреад мне не надо. Я хочу узнать размер image программы в памяти и то, где он, этот имэдж начинается, при том что у меня есть хендл этого процесса. ... |
| 06.09.2005, 17:53:31 |
Moisha Necromantovichпроцессы выполняются на этой же машине ... Так что ремоттреад мне не надо. Моя плакать ... |
| 06.09.2005, 17:56:53 |
Ну извините, лажу видимо сморозил. Ну не работал я с этим никогда, блин. ... |
| 06.09.2005, 18:14:14 |
Рихтера почитай, иначе объяснять что-то бесполезно ... |
| 06.09.2005, 18:16:03 |
Вы меня наверное не поняли. Мне нужно считать область кода УЖЕ ЗАГРУЖЕННОГО ЗАПУСКНОГО ФАЙЛА. Скажем, получить ее в массиве char* в итоге, как когда мы файл с rb читаем. Неужели это так сложно? Ремоттреад позволяет менять переменные в функциях выполняющегося процесса, как я понимаю, а мне нужно получить образ его в памяти, область .text PE-файла, как хотите. Просто сыро взять и получить шмат бинарной инфы, в которой содержится код запущенного процесса. ... |
| 06.09.2005, 18:21:32 |
Разбирайся ... |
| 06.09.2005, 18:26:13 |
Дааа, работает, но только для моего процесса, а для другого (когда я ставлю VirtualQueryEx(hProcess, ...), hProcess - получено из OpenProcess) нифига не пишет и возвращает ноль на фиг. Я уже себе и привилегии дебага через OpenProcessToken и AdjustTokenPrivileges выбил - все напрасно, ничего VirtualQueryEx не читает.... Что я сделал неправильно? :( ... |
| 06.09.2005, 20:04:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2032813]: |
60ms |
56ms |
| others: | 219ms |
| total: | 389ms |
