Объекты в Buildere
У меня следующий вопросик к вам: у меня есть AnsiString var="Label1"; var->name; //???????? Что мне добавить в эту строку, чтобы он под var понимал не AnsiString, а объект Label1 ... |
| 15.09.2005, 09:47:02 |
Объекты в Buildere
Не совсем понятно, что ты хочешь. Если обращаться к любому компоненту по его имени, заранее неизвестному, то C++Builderdicates whether a given component is owned by the component. TComponent* __fastcall FindComponent(const AnsiString AName); Description FindComponent returns the component in the Components property array with the name that matches the string in the AName parameter. Use FindComponent to determine whether a given component is owned by another. FindComponent is not case sensitive. если ........ ну что тут еще придумать ? TLabel *var=Label1; var->Name; Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 15.09.2005, 10:20:01 |
Объекты в Buildere
Карабас БарабасНе совсем понятно, что ты хочешь. Если обращаться к любому компоненту по его имени, заранее неизвестному, то C++Builderdicates whether a given component is owned by the component. TComponent* __fastcall FindComponent(const AnsiString AName); Description FindComponent returns the component in the Components property array with the name that matches the string in the AName parameter. Use FindComponent to determine whether a given component is owned by another. FindComponent is not case sensitive. если ........ ну что тут еще придумать ? TLabel *var=Label1; var->Name; Понимаешь из файла я читаю Name компонентов формы и их Caption s, эти данные записываю в AnsiString-и, а потом в программе соответстующему компоненту со считанным Name я хочу присвоить соответствующий Caption. Функция FindComponent - дело хорошее, но она возвращает TComponent, а Caption - не член класса TComponent. ... |
| 15.09.2005, 10:33:12 |
Объекты в Buildere
Эх, мне бы твои проблемы ! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 15.09.2005, 10:38:50 |
Объекты в Buildere
NNNata:)У меня следующий вопросик к вам: у меня есть AnsiString var="Label1"; var->name; //???????? Что мне добавить в эту строку, чтобы он под var понимал не AnsiString, а объект Label1 Странные, однако, у Вас запросы... Если говорить по сути, то Не помню ктохоть 100 раз скажи "Сахар" во рту сладко не станет Здесь надо четко понять различие между именем объекта ("Label1"), сохраненном в переменной, и самим объектом (экземпляром класса Tlabel с именем "Label1") Если же Вы хотите найти на форме объект с именем "Label1", то тогда необходим примерно следующий код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 15.09.2005, 10:39:00 |
Объекты в Buildere
Станислав C. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 15.09.2005, 10:43:56 |
Объекты в Buildere
Станислав C.... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. В том-то и дело, что Form1->Controls [i] не имеет свойства Caption, которое мне необходимо установить. ... |
| 15.09.2005, 10:49:25 |
Объекты в Buildere
Карабас БарабасЭх, мне бы твои проблемы ! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Этот код идет хорошо, но надо указывать объект dynamic_cast<TLabel*> , например для TButton надо будет отдельную строку писать. Чего-то общего наверное нет, я правильно понимаю? ... |
| 15.09.2005, 10:58:55 |
Объекты в Buildere
NNNata:)В том-то и дело, что Form1->Controls не имеет свойства Caption, которое мне необходимо установить. Объекты в Buildere ... |
| 15.09.2005, 10:59:04 |
Объекты в Buildere
NNNata:) Карабас БарабасЭх, мне бы твои проблемы ! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Этот код идет хорошо, но надо указывать объект dynamic_cast<TLabel*> , например для TButton надо будет отдельную строку писать. Чего-то общего наверное нет, я правильно понимаю? ... |
| 15.09.2005, 11:00:52 |
Объекты в Buildere
Для сохранения свойств, кстати, есть хороший компонет FormStorage в RX-ах. Ну и говорят, что много еще подобного в инете. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 15.09.2005, 11:04:25 |
Объекты в Buildere
Карабас БарабасДля сохранения свойств, кстати, есть хороший компонет FormStorage в RX-ах. Ну и говорят, что много еще подобного в инете. Спасибо за советы, пригодились. ... |
| 15.09.2005, 11:06:45 |
Объекты в Buildere
NNNata:) Станислав C.... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. В том-то и дело, что Form1->Controls [i] не имеет свойства Caption, которое мне необходимо установить. Если говорить о Label, то хорошо подходит: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 15.09.2005, 12:49:36 |
start [/forum/search_topic.php?author=Untitled+User&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
49ms |
33ms |
| others: | 679ms |
| total: | 806ms |
