Простой pop3 клиент на API
Народ, кто писал РОР3-клиента на API? Если не облом, приведите примерчик. Заранее спасибо! ... |
| 21.09.2005, 16:52:13 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. в приложении собственно сокетный класс, дарю :-) ... |
| 21.09.2005, 17:34:08 |
есть нюанс. во первых строках кода нужно написать networkInit(); под виндами это вызывает WSAStartup без которого, почемуто, нельзя. По идее должно работать и под линухом но я проверял только в FreeBSD (4.x, 5.x) работает :-) ... |
| 21.09.2005, 17:35:45 |
Не нашел библиотеку: #include <system/aksystems.h> если можно, вышлите плиз. ... |
| 22.09.2005, 10:26:04 |
вот лучше вариант, которому этот хидер не нужен ... |
| 22.09.2005, 13:34:17 |
Переписал кусок кода так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. но видимо где-то не разобрался, проект не компилится. Как нужно правильно? ... |
| 22.09.2005, 14:28:27 |
Serega128Переписал кусок кода так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. но видимо где-то не разобрался, проект не компилится. Как нужно правильно? тогда уж так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 22.09.2005, 14:46:00 |
Лопухнулся, согласен. Сделал так: TAKHOSTADDRESS adr = TAKHOSTADDRESS("smtp.kiev.velton.ua", 110); но на строчке s.Connect(adr); вываливается Exception. ... |
| 22.09.2005, 15:04:41 |
ты networkInit(); первой строчкой поставил? если всю конструкцию взять в try{ ... catch(string s) { printf("%s\n",s.c_str()); } можно посмотреть в чем трабла ... |
| 22.09.2005, 15:16:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2032744]: |
25ms |
38ms |
| others: | 236ms |
| total: | 338ms |
