ADO+BCB6 -> Вывод смешанной таблицы?
Подскажите пожалуйста, можно ли вообще такое сделать! А конкретнее: отобразить в одном TDBGrid'е информацию основной таблицы DBGrid'а и в отдельных колонках инфу из другой таблицы, при этом чтобы сторонняя инфа была редактируемой из этого самого дбгрида? Или мне придется всю инфу хранить в одной таблице? А там, блин, много инфы... нецдобно =( ... |
| 21.09.2005, 17:39:08 |
Прочитай все что надо из БД в массивы. Отрисуй грид на основе данных из массивов. И сохранение данных тоже делай сам, читаешь отредактированное значение из грида - посылаешь его в базу. ... |
| 21.09.2005, 19:31:05 |
Хм... не уверен что это положительно скажется на быстродействии при больших таблицах. Может еще есть способы? ... |
| 23.09.2005, 10:15:19 |
А не надо читать на клиента всю таблицу целиком. Клиент создает SQL запрос, отправляет его серверу и получает только тот десяток (или сотню) строк которые клиенту реально сейчас нужны. А вот используя TDBGrid и родственные ему компоненты появляется тенденция выкачивать на клиента всю таблицу целиком а потом накладывать на полученый резалт-сет фильтр уже на клиенте. При этом напрочь игнорируются все индексы и вся мощь сервера БД. TDBGrid хорош только для одного случая - файловой базы в монопольном режиме. Во всех остальных случаях он скорее вреден чем полезен. ... |
| 23.09.2005, 18:53:16 |
Опять же ГОН. ... |
| 24.09.2005, 08:52:24 |
Ну про DBGrid ты конечно загнул, там нормально можно данные отсеивать запросом на сервер... А потом, если у клиента 200 строк? Объем то большой, ручками все равно медленне будет - тормоза как в атлуке будут...хы Не, попробую тогда я эту шнягу вообще обойти, только геморроя больше будет... ... |
| 24.09.2005, 13:32:17 |
VespenНу про DBGrid ты конечно загнул, там нормально можно данные отсеивать запросом на сервер... Я не говорил что нельзя. Я говорил что при наличие фильтров на клиентской стороне программист чаще будет использовать именно их, а не думать о том как уточнить запрос. VespenА потом, если у клиента 200 строк? Объем то большой, ручками все равно медленне будет - тормоза как в атлуке будут...хы Почему это вдруг медленнее? А что, TDBGrid по твоему работает посредством волшебства? ... |
| 26.09.2005, 19:16:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2032728]: |
47ms |
43ms |
| others: | 194ms |
| total: | 322ms |
