Pack table для формата dbf
Всем привет! В Database Explorer есть опция Pack table, а можно ли её вызвать во время выполнения программы? ... |
| 15.09.2005, 14:04:37 |
Lora__kВсем привет! В Database Explorer есть опция Pack table, а можно ли её вызвать во время выполнения программы? Вызвать-то ее можно... Вот только будет ли она работать... Для того, чтобы таблицу упаковать (удалить записи, помеченные как удаленные) таблица должна находиться в монопольном доступе. Если кто-то (программа, другой пользователь) уже открыл таблицу, то упаковка будет невозможна, так как не удастся обеспечить монопольный доступ... ... |
| 15.09.2005, 15:11:59 |
Станислав C. Для того, чтобы таблицу упаковать (удалить записи, помеченные как удаленные) таблица должна находиться в монопольном доступе. Если кто-то (программа, другой пользователь) уже открыл таблицу, то упаковка будет невозможна, так как не удастся обеспечить монопольный доступ... Да, я об этом знаю, но это уже следующий вопрос... Станислав C. Вызвать-то ее можно... Вот только будет ли она работать... Как? Буду очень благодарна, если подскажешь :) ... |
| 15.09.2005, 15:50:40 |
Если доступ через БДЕ, то поищи на дельфийном форуме, там было точно, недавно Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 15.09.2005, 15:56:54 |
Карабас БарабасЕсли доступ через БДЕ, то поищи на дельфийном форуме, там было точно, недавно Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Нет, пишу на Visual C++, используя ODBC ... |
| 15.09.2005, 16:08:38 |
Вот, для акцеса, может по аналогии ? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 15.09.2005, 16:11:40 |
Как? Буду очень благодарна, если подскажешь :) Как-как - читает все записи из исходного файла и записывает в выходной только те, у которых нет пометки "удаленная". ... |
| 15.09.2005, 16:37:40 |
MasterZivКак-как - читает все записи из исходного файла и записывает в выходной только те, у которых нет пометки "удаленная". Это тоже вариант, только вот как достучаться до этой пометки? ... |
| 15.09.2005, 16:48:02 |
млин, я для чего пример с SQLConfigDataSource показал ? ... |
| 15.09.2005, 16:59:29 |
Карабас Барабасмлин, я для чего пример с SQLConfigDataSource показал ? С ним я сейчас и разбираюсь, но пока не получается :) ... |
| 15.09.2005, 17:02:29 |
Карабас Барабас Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Я, конечно, дико извиняюсь... Но разве AnsiString и ShowMessage не "привилегия" Билдера ? ... |
| 16.09.2005, 06:39:36 |
Станислав C.разве AnsiString и ShowMessage не "привилегия" Билдера ? разумеется да ! код бильдеровский, но суть-то не меняется, вызываются функции ODBC Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 16.09.2005, 06:43:54 |
Карабас Барабас! Как я понимаю, упаковка прозводится при вызове функции SQLConfigDataSource, с командой COMPACT_DB. Так? Я делаю следующее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. SQLInstallerError ругается "Недопустимый источник данных". Я что-то делаю не так? Или может быть COMPACT_DB работает только для акцеса? ... |
| 16.09.2005, 14:52:56 |
Lora__kможет быть COMPACT_DB работает только для акцеса?тут я не помошник, потому как не пробовал эту функцию больше ни с чем, только с акцесом. Может на МСДН поищешь ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 16.09.2005, 14:56:55 |
Карабас БарабасМожет на МСДН поищешь ? Да я там и искала. Все примеры с COMPACT_DB именно для акцесовских баз. Твои ODBC-ишные функции работают и для вижуала, да только боюсь, что не применимо к dbf-формату. Надо искать что-то ещё. Но в любом случае спасибо :) ... |
| 16.09.2005, 15:23:57 |
Lora__kДа я там и искала. Все примеры с COMPACT_DB именно для акцесовских баз. Твои ODBC-ишные функции работают и для вижуала, да только боюсь, что не применимо к dbf-формату. Надо искать что-то ещёможет драйвер другой попробовать ? Lora__kВ Database Explorer есть опция Pack tableон ведь как-то делает ! значит есть стандартный способ. PS: запрос типа insert into newtable select ... form oldtable не проканает ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 16.09.2005, 15:28:54 |
Карабас Барабасможет драйвер другой попробовать ? Сейчас попробую, хотя я нормально работаю с dbf через него... Карабас Барабас Lora__kВ Database Explorer есть опция Pack tableон ведь как-то делает ! значит есть стандартный способ. В том-то и дело! Карабас БарабасPS: запрос типа insert into newtable select ... form oldtable не проканает ? это идея :) попробую, спасибо, потом напишу что получится :) ... |
| 16.09.2005, 15:38:26 |
Я делал через com- интрефейс DAO. Примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 19.09.2005, 10:50:37 |
Карабас Барабас! Карабас Барабас может драйвер другой попробовать ? Без разницы какой драйвер. через этот и многие другие подключается нормально, а если подсовываешь левый какой-нибудь, то ругается "Компонент не найден в реестре" Так что похоже "Недопустимый источник данных" - это как раз формат *.dbf Карабас Барабас PS: запрос типа insert into newtable select ... form oldtable не проканает ? Запрос "SELECT INTO newtable FROM oldtable" создает newtable, а затем переписывает туда все записи из oldtable, к сожалению и помеченные на удаление :-( Как бы до этой пометки достучаться?! Alex_VC! Alex_VCЯ делал через com- интрефейс DAO. Примерно так: Примерно тоже самое, функция CompactDatabase прекрасно работает для формата *.mdb, а на *.dbf ругается... Спасибо всем за участие, но это все не то! Можно конечно перегонять dbf в mdb, потом упаковывать, и назад, но уж очень не хочется... Тем более если В Database Explorer есть опция Pack table, то все это должно делаться как-то просто!!! ... |
| 19.09.2005, 14:21:29 |
Lora__kКарабас Барабас PS: запрос типа insert into newtable select ... form oldtable не проканает ? Запрос "SELECT INTO newtable FROM oldtable" создает newtable, а затем переписывает туда все записи из oldtable, к сожалению и помеченные на удаление Это немного другой запрос. А озвученный мной запрос не проходит ? (просто нету пока возможности самому попробовать) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 19.09.2005, 15:41:25 |
Карабас БарабасЭто немного другой запрос. А озвученный мной запрос не проходит ? (просто нету пока возможности самому попробовать) Нет, не проходит. Оба запроса переписывают все (в том числе и помеченные на удаление) записи из старой таблицы в новую. Похоже придется разбираться со структурой dbf файлов, там есть байт, который содержит флаг удаления для каждой записи, его и проверять, короче работать напрямую с файлами... ... |
| 19.09.2005, 16:44:36 |
Я бы уже задумался о переходе на какой-нибудь SQL-сервер :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 19.09.2005, 16:53:21 |
Чем в данный момент и занимаемся :) Просто до сих пор работали с dbf форматом, а теперь переходим на на FireBird, в сзвязи с чем надо dbf конвертить в gdb... ... |
| 19.09.2005, 17:12:07 |
Lora__kпереходим на на FireBird, в сзвязи с чем надо dbf конвертить в gdb если ФБ, то расширение советую сменить на FDB, меньше будет проблем :) и еще вот сюда сходи: http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=217085 Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 19.09.2005, 17:24:28 |
Карабас Барабасесли ФБ, то расширение советую сменить на FDB, меньше будет проблем :) Хорошо, спасибо за совет, я об этом подумаю :) Карабас Барабаси еще вот сюда сходи: http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=217085 Тоже спасибо, завтра поразбираюсь :) ... |
| 19.09.2005, 17:38:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2032723]: |
47ms |
40ms |
| others: | 211ms |
| total: | 330ms |
