Настройка отступов между строками в DHTMLEdit (ActiveX)
Всем привет, Возникла следующая проблема,- есть программа, использующая компонент DHTMLEdit Control (ActiveX) импортированный в среду Borland C++ Builder 6. Когда я ввожу текст в окно данного компонента, то он автоматически вставляет лишние пробельные строки при каждом нажатии на клавишу Enter. Т.е. вставляет дополнительные переводы строк (что выражается во внутреннем использовании тегов <P></P>). Outlook предоставляет в данном случае такое средство как изменение параграфа, которое позволяет переключить с режима formatted на режим normal (и убрать лишние в моем случае дополнительные переводы строк). Я же хочу сделать то же самое, но программно. Т.е. установить режим ввода текста в режим normal. Как мне это сделать? Для управления компонентом я использую вызовы функции: HTMLEdit->ExecCommand("COMMAND ID", Dhtmledlib_tlb::OLECMDEXECOPT_DODEFAULT, NULL); Что мне нужно вставить вместо "COMMAND ID" для достижения необходимого мне результата? Все примеры в интернет сильно ориентированы на VB, и найти что-то трудно. Если можно киньте пожалуйста пример кода. Заранее спасибо за любой совет или пример кода. Artiom Ivanov CubeReality Inc. http://www.cubereality.com ... |
| 10.10.2005, 15:15:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2032645]: |
114ms |
| others: | 197ms |
| total: | 371ms |
