Как оформить запрос с условием сравнения дат.
Пожалуйста, помогите, как оформить запрос Select, где сравнивается дата. Select * From Docs WHERE MyDate = ??????? Что подставлять вместо вопросов. Да, кстати, я знаю, что чайник и мне нужно читать SQL, так, что напоминать мне об этом не надо:) ... |
| 25.10.2005, 11:39:45 |
Почитай про параметры Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 25.10.2005, 11:41:20 |
Это тоже КОНЕЧНО ЖЕ вопрос по С++ !! ... |
| 25.10.2005, 12:24:16 |
Это вопрос по SQL! Спасибо почитал, но вот от природы дурак, поэтому и спрашиваю. ... |
| 25.10.2005, 12:27:07 |
Ни сервера не указал, ни среды разработки, ни метода доступа, не привел код, в котором проблема, вобщем-то и проблему не обрисовал. ... |
| 25.10.2005, 12:43:25 |
HomosumПожалуйста, помогите, как оформить запрос Select, где сравнивается дата......... Берёшь доку на свой движок БД. Читаешь раздел формирование даты. В левую часть пишешь всё это хозяйство. В правую пишешь ТОЧНО С ТАКИМ ЖЕ форматированием дату свою, искомую. Ну и получаешь результат... Тут только нюанс...когда это решишь не забудь довести до ума... Дату на серваке хранить в глобальном исчеслении. А у себя на станции конвертить время-дату из локальных установок в глобальное представление так же (имееться ввиду отымать-прибавлять усякие гринвичи).. удачи Вам (круглый) ... |
| 25.10.2005, 15:00:51 |
Делаю так: MD->Open(CRecordset::dynaset,"SELECT * FROM DOC WHERE MyDate = '15.12.2007 12:50:25'"); Он ругается следующим окном. В качестве БД использую Microsoft Access. ... |
| 25.10.2005, 15:10:03 |
Используй параметры и не ипи мозги ... |
| 25.10.2005, 15:15:47 |
А как в Visual использовать параметры? ... |
| 25.10.2005, 15:24:27 |
HomosumMD->Open(CRecordset::dynaset,"SELECT * FROM DOC WHERE MyDate = '15.12.2007 12:50:25'"); При написании запросов следует учитываеть особенности того диалекта SQL, которая понимает твоя СУБД. В Акцессе есть заморочки с представлением дат. Попробуй так: SELECT * FROM DOC WHERE MyDate = #12/15/2007 12:50:25#. ... |
| 25.10.2005, 15:46:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2032563]: |
28ms |
40ms |
| others: | 199ms |
| total: | 300ms |
