Помогите побороть ошибку ошибку VCL style classes must be constructed using operator new
В builder пытаюсь вызвать функцию CreateReestrFile из PRJ_Reestr.dll таким образом: typedef void (*pfuncCrtReestr)(TADOQuery); pfuncCrtReestr CrtReestr; HINSTANCE hLib = LoadLibrary("PRJ_Reestr"); if(hLib==NULL){ShowMessage("Не хватает PRJ_Reestr.dll");} else {ShowMessage("Все на месте!!!");} char dllpath[70]; GetModuleFileName((HMODULE)hLib,(LPTSTR)dllpath,70); CrtReestr = (pfuncCrtReestr)GetProcAddress((HMODULE)hLib, "CreateReestrFile"); CrtReestr (QueryClients) ; FreeLibrary((HMODULE)hLib); но компилятор не дает этого сделать и выдает ошибку VCL style classes must be constructed using operator new на строке CrtReestr (QueryClients). Теперь вопрос: как можно передать TADOQuery в процедуру находящуюся в dll. DLL написана на Delphi и ее можно изменять, но не знаю каким образом это необходимо сделать. ... |
| 21.10.2005, 11:29:49 |
Передавать сложный класс в качестве параметра в функцию, да еще во внешнюю - это сильно! Но сложно... Откуда функция в dll знает, сколько памяти и как использует созданный вне dll объект? Может стоит передавать в фукцию только указатели на строку коннекта и на строку запроса, а в ней уже этот TADOQuery создавать, юзать и убивать?... ... |
| 24.10.2005, 20:29:00 |
Вопрос. DLL написана на Delphi, а эту функцию получается вызвать из exe-шника, написанного тоже на Delphi (с передачей ADOQuery)? Если да, то можно посмотреть? ... |
| 24.10.2005, 20:31:41 |
В том то и дело, что с Builder практически не работал. Работал тока в Delphi. И соответственно как в Builder работать правильно с указателями не знаю. DLL действительно пишу на Delphi, а вот exe как раз в Builder (все исходники есть). Пишу DLL на Delphi только потому что знаю его гораздо больше чем Builder. ... |
| 25.10.2005, 12:20:28 |
Бильдер работает с VCL объектами только через указатели, передавай указатели, да и скорее всего именно указатель и передается в твоей ДЛЛ ... |
| 25.10.2005, 12:41:18 |
Чтоб было понятнее. Функция принимает TADOQuery только для того чтобы взять из него данные и обработать их. Возвращает только true или false в зависимости от результата. Изменить код в билдере могу на указатели и соответственно подправить dll в делфи, но как правильно изменить в билдере на указатели как раз и не знаю. Просто создавать дополнительное подключение к БД не хотелось. ... |
| 25.10.2005, 13:06:24 |
EvgeniyIshchenkotypedef void (*pfuncCrtReestr)(TADOQuery);поменять на Код: plaintext ... |
| 25.10.2005, 13:13:24 |
Кстати, зачем именно на бильдере писать ? Делал бы все на дельфи ... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 25.10.2005, 13:14:16 |
Сейчас попробую. Сменил место работы. В планах было переводить приложение на делфи. Но руководство приняло решение переводить все на ERP и соответственно переписывание под делфи не имеет смысла, но есть некоторые моменты которые очень устарели (в данном случае - работа с отчетами в Excel) и которые необходимо обновить (вернее переписать, т.к. написано было, мягко говоря, криво). ... |
| 25.10.2005, 13:21:49 |
Нет, не получилось: Procedure CreateReestrFile (QueryClients: Pointer); begin if not TADOQuery(QueryClients^).Active then TADOQuery(QueryClients^).open; TADOQuery(QueryClients^).RecordCount; End; TADOQuery(QueryClients^).Active все хорошо, результат true, но TADOQuery(QueryClients^).RecordCount вызывает ексепшн. ... |
| 25.10.2005, 13:59:12 |
Задай-ка ты этот вопрос в дельфийном форуме ... |
| 25.10.2005, 14:29:17 |
To Карабас Барабас Все оказалось очень просто. Обсуждение здесь ... |
| 26.10.2005, 16:21:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2032557]: |
35ms |
43ms |
| others: | 214ms |
| total: | 331ms |
