CreateTable с полями DBASE типа NUMERIC
Программно создаю таблицу dbf, в которой много поля типа NUMERIC. Какого типа эти поля при создании их программно, а не через DBD? Пишу так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. При создании поля "RASCEN" получаю ошибку, т.к. для этого поля нельзя использовать Size/Precision. А мне нужно изобразить N(6,2).... ... |
| 25.10.2005, 16:03:35 |
Почему я получаю message типа "The file does not apper to be a dBase table or its header is corrupted" после использования этого кода (см выше) ... |
| 26.10.2005, 13:59:46 |
Потому что далеко не все DBF умеют работать с float значениями. Уточни какой версии dbf ты пытаешься создать и чем ты их потом открывать будешь? ... |
| 26.10.2005, 19:10:49 |
White OwlПотому что далеко не все DBF умеют работать с float значениями. Уточни какой версии dbf ты пытаешься создать и чем ты их потом открывать будешь? Да даже когда я использую ftBCD .... после создания табле и открытии её в WinDBFview получаю message типа "The file does not apper to be a dBase table or its header is corrupted" ... |
| 27.10.2005, 14:04:52 |
Бери хекс-редактор и смотри что у тебя есть в заголовках и сравнивай с тем что должно быть. Что именно там должно быть можно посмотреть здесь: http://www.clicketyclick.dk/databases/xbase/format/ ... |
| 27.10.2005, 17:43:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2032548]: |
146ms |
26ms |
| others: | 219ms |
| total: | 418ms |
