Работа с принтером!!!
Нужно написать прогу, которая будет работать с принтером (в С++ конечно и вставками ассемблера). Нужно сделать так, чтобы принтер печатал не слева-направо, а сверху-вниз. Какие команды для этого нужны? Будет ли отличаться структура проги если принтер подключен через USB, а не LPT или разницы нет через какой порт подключен? ... |
| 27.10.2005, 09:06:50 |
Укажи среду разработки и ОС Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 27.10.2005, 09:12:07 |
WinXP, WinNT - TurboC++ ... |
| 28.10.2005, 15:46:04 |
WinXP + TurboC + USB принтер это будет гремучая смесь :-) ... |
| 28.10.2005, 16:40:54 |
sportmanWinXP, WinNT - TurboC++ Ничего не заработает! Вообще! С USB-принтером в ручную лучше не работать -- набор комманд USB устройства обширен, работать напрямую из под эмуляции DOS винда не даст, у каждого принтера свой язык (в винде-то через дрова производителя все делается). С LPT принтером можно, но тупо. Все что можно сделать, надо делать из под винды штатными средствами. Большего не выйдет. ... |
| 28.10.2005, 21:04:37 |
В MS Visual C++ есть такой класс CPrintInfo. C его помощью осуществляется печать, причем каждая страница формируется на DC. т.е нет нужды работать с командами принтера напрямую. Иными словами, рисуете на DC все, что вам в голову взбредет и отправляете на печать. Наверняка все это основано на голом API. Но API, работающем с DC, а не с принтером напрямую. Так что ройте глубже. ... |
| 28.10.2005, 23:47:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2032535]: |
188ms |
34ms |
| others: | 229ms |
| total: | 482ms |
