Уникальный ID в BD InterBase
Всем прива! -C++ Builder 6 -InterBase 7.1 Такой вопрос: Мне нужно из программы добавить запись в удалённую базу, при том что бы ключевое поле автоматом заполнилось уникальным числом. К базе будет подключенно несколько коиентов по этому целесообразно что бы номер ставил триггер(имхо) В базе сделал тригер: as begin new.ID=gen_id(generator_name,1); end Столкнулся с токой траблой: после внесения записи, в проге выдавалась ошибка о том, что типа поле ID не должно быть пустым. В принципе эт понятн. Решил проблему сняв в базе с поля ID параметр NotNull, но отображается криво... В fields стот крестик на NotNull а при дабл клике на поле ID параметр NotNull снят. Подскажите плз нормально такое решение или есть более пральный способ? Заранее благодарен! ... |
| 29.10.2005, 16:32:14 |
GorDen_BaD-C++ Builder 6 -InterBase 7.1компоненты доступа ? GorDen_BaDнужно из программы добавить запись в удалённую базуесли база удалена, зачем вобще с ней работать ? :)) да и как !??! GorDen_BaDВ базе сделал тригер: as begin new.ID=gen_id(generator_name,1); endжелательно все же вот так: Код: plaintext 1. 2. GorDen_BaDПодскажите плз нормально такое решение или есть более пральный способ?бегом читать "Мир Interbase", для начала можешь сходить сюда: http://www.ibase.ru/devinfo/generator.htm или сюда: http://www.ibase.ru/devinfo/ibx.htm Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 31.10.2005, 06:14:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2032533]: |
213ms |
| others: | 189ms |
| total: | 456ms |
