Выборка двойных и более услуг
Как вывести записи из одной таблицы по условию, когда поле принимает два и более значения одновременно в одной таблице Например вывести предприятия где, две (или более) разные услуги реализовывалась, то есть встречаются у одного предприятия? Table Services ID_PREDPR Integer, ID_SERV Integer ... |
| 03.11.2005, 17:19:00 |
Читай в сторону подзапросов (коррелированных) и count. ... |
| 03.11.2005, 17:25:14 |
Mark-aКак вывести записи из одной таблицы по условию, когда поле принимает два и более значения одновременно в одной таблице Например вывести предприятия где, две (или более) разные услуги реализовывалась, то есть встречаются у одного предприятия? Table Services ID_PREDPR Integer, ID_SERV Integer По моему так select distinct p.ID_PREDPR s.ID_SERV from Services p inner join Services s p.ID_PREDPR = s.ID_PREDPR но тормозить будет пропорционально декартовому произведению предприятий и сервисов. Лучше для join использовать справочник предприятий с уникальным ключом и services с внешним ключом на ID_PREDPR в справочнике предприятий Будет работать гораздо быстрее. з.ы. Это пример случая, когда нормализация базы, существенно ускоряет работу приложения. ... |
| 04.11.2005, 11:19:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2032510]: |
59ms |
33ms |
| others: | 238ms |
| total: | 374ms |
