Генерирование случайных чисел
Хочу написать функцию для генерирования "относительно-абсолютно" случайных чисел. Но мне нужно чтобы сгенерированные значения основывались на внешних факторах, типа напряжение или обработка случайных сигналов от микрофона, и.т.п. Сам алгоритм я создам сам, это не проблема, но я не знаю функций которые бы позволяли получать, к примеру, данные о реальных значениях напряжения на различных элементах платы. Как их получить (желательно из кода, базово написанном на C++)? И еще дополнительный вопрос: какие WinAPI функции нужно использовать для получения данных от микрофона? Заранее спасибо за любой ответ или ссылку. ... |
| 02.11.2005, 17:39:37 |
блин, круто завернул... значит так. тебе нужно просмотреть документацию на плату куда цепляется микрофон, выяснить адреса портов и считывать с них информацию... на ассемблере - другого выхода я не вижу, сам такого не делал, но вот только так могу примерно прикинуть как это должно выглядеть... ... |
| 05.11.2005, 03:58:17 |
CubeReality Inc ...Сам алгоритм я создам сам... Я бы мог прочесть вам лекцию на тему конструирования безопасных (секретных) генераторов случайных/псевдослучайных чисел, так как ваше заявление звучит достаточно наивно. Вы математик? Криптоаналитик? В любом случае следует обратится к литературе и почитать классиков этого направления. По поводу внешних факторов... ну что-ж. Это вопрос технический. Вы можете воспользоватся любой библиотекой работы со звуком, чтобы замерять состояние АЦП входов или воспользоватся системными функциями получения текущего количества милисекунд системных часов. Но помните, что все применение ДАННЫХ технических средств для обеспечения серьезной информационной безопасности не выдерживает критики. Увлекайтесь, конструируйте, созидайте. Но не повторяйте ошибок вашик предшественников и не наступайте на грабли. Всего. ... |
| 05.11.2005, 16:28:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2032502]: |
41ms |
49ms |
| others: | 211ms |
| total: | 354ms |
