почему есть коннект?
//че-то в делфийском форуме глухо, а вопрос смежный. может, тут поможете? //есть такой код (ниче если половина синтаксиса на C++ а половина на паскале?) //здесь я коннекчусь к MSSQL, но дело не в СУБД, на других тоже подобное //скорее всего дело в ADO, но как его победить - не знаю (((( //лишние мешаться стали, попробовал их убрать var con: TADOConnection; q: TADOQuery; q->Connection=con; con->ConnectionString="Provider=SQLOLEDB.1;Integrated Security=SSPI;Persist Security Info=False;Initial Catalog=Empty;Data Source=proliant"; q->Open(); q->Close(); con->Close(); //КОННЕКТ ОСТАЕТСЯ ВИСЕТЬ НА MSSQL ПОКА АППЛИКАЦИЮ НЕ ЗАКРОЮ //А Я ТАК НЕ ХАААЧУ!!!!!!!! ((con->ConnectionString=""; //ВОТ ТУТ ДОЛЖНА БЫТЬ ОШИБКА (Я ТАК ХАААЧУ)!!!!!!!!!!!! q->Open(); q->Close(); con->Close(); ... |
| 08.11.2005, 08:56:28 |
conn.Connected := false; ... |
| 08.11.2005, 08:59:34 |
Timonconn.Connected := false; коннект при этом на сервере висит, пока аппликацию не закроешь че Вы там вчера про пуллинг говорили? он на всех клиентах, кстати, отключен (в настройках MDAC) ... |
| 08.11.2005, 09:03:26 |
Интересно как Вы определяете что коннект "висит"? Ещё проверьете в (Билдере или в Дельфи) в дизайт тайме Ваш компонент не подключен ли? ... |
| 08.11.2005, 09:08:11 |
TimonИнтересно как Вы определяете что коннект "висит"? Ещё проверьете в (Билдере или в Дельфи) в дизайт тайме Ваш компонент не подключен ли? EM->Management->CurrentActivity вон там процесс и висит до конца аппликации в режиме дизайна (правильно я понял? ;) ) все коннекты я держу вообще без connectionString. как раз на случай "как бы чего не подключилось" ... |
| 08.11.2005, 09:27:50 |
авторEM->Management->CurrentActivity А F5 нажимали? ... |
| 08.11.2005, 09:31:33 |
Timon авторEM->Management->CurrentActivity А F5 нажимали? ну извини, про рефреш забыл написать! %))) кстати, в ADOConnection есть такое свойство - KeepConnection, так вот оно false. поэтому строка con->close лишняя пробовал KeepConnection в true - то же самое ... |
| 08.11.2005, 09:58:37 |
ну, вроде разобрался - хотя не нравится мне решение..... ставлю свойство KeepConnection в true, затем по таймеру сканирую - есть ли активные запросы и если нет то делаю con->close() ... причем con->close() при свойстве KeepConnection в false коннект на сервере не пропадает похоже, что косяк в самом ADO... ((( я еще повисю тут маненько - может кто чего умнее скажет... ... |
| 08.11.2005, 10:13:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2032490]: |
31ms |
38ms |
| others: | 211ms |
| total: | 323ms |
