Где взять OCCI или не стоит оно того...
Пишу в VC++.NET, но на WINAPI, .NET не использую. Нет в нем классов для WNet*. Как быстрее обращаться к Oracle? ... |
| 09.11.2005, 02:20:58 |
(случайно отправил сообщение) Если это OCCI, то где лежат include и lib? Заранее благодарю. :) ... |
| 09.11.2005, 02:23:51 |
Привет, ставим клиента оракла. 1 вариант: смотрим по пути: "C:\oracle\ora92\oo4o\CPP" или "C:\oracle\ora92\oci" (в моем случае). 2 вариант: работаем через ODBC или ADO ... |
| 09.11.2005, 06:06:50 |
Клиент и СУБД установлены и используются мной из PHP. 1. Наверное, путь должен быть таким: "D:\OraHome\oci", но там нет OCCI :)), только OCI - полный геморой. Где же они лежат.. 2. ODBC не так будет быстро как OCCI, оставлю его на крайний случай. Есть ADO-классы в WINAPI? Какие? ... |
| 09.11.2005, 09:55:01 |
Какая версия Oracle и как ставил ??? ... |
| 09.11.2005, 11:38:51 |
Gluk (Kazan), думал, это не имеет значения. Oracle920. Ставил с образов в Windows. На одном компе и клиент и сервер. ... |
| 09.11.2005, 12:42:48 |
Имеет, OCCI появилось в 9-ке. Надо выбирать Developer-скую установку. Попробуй доставить. Ложится в папку oci там lib-a и dll. Собрано на MSVC 2002 это к сожалению важно :( ... |
| 09.11.2005, 13:14:07 |
Чеж я сразу не догодался. (с) ) ... |
| 09.11.2005, 13:18:18 |
Спасибо, Глюк. :) ... |
| 09.11.2005, 13:18:58 |
DronordСпасибо, Глюк. :) Наздаровья. Вабче вопрос просился в оракляную ветку. Честно предупреждаю, либо работай с ей под MSVC 2002, либо собирайся с еенными lib-ами. Иначе отладчик станет твоим лучшим другом :) ... |
| 09.11.2005, 13:29:47 |
Что с либами, понятно. :) Отладчик и так лучший друг. :) Думаю взять либы и .h с др. сервака той же версии, чтобы не париться с установкой. Так же можно сделать? ... |
| 09.11.2005, 13:33:08 |
Ты не понял :) lib-ы от MSVC 2002, если ты работаешь в 2003. Иначе траблы с выделением/освобождением памяти ... |
| 09.11.2005, 13:47:01 |
Хочу взять OCCI либы на одном компе и положить на др. Будут же работать? П.С. у вижуала есть версия 2002го года? %) ... |
| 09.11.2005, 13:57:53 |
Да есть, и есть 2003. Можешь мне поверить уже весь лоб об их разбили :( Если версия клиента та-же будет работать, куда он нафиг денется. ... |
| 09.11.2005, 14:09:31 |
Неужели оракловцы не перекомпилили библиотеки в VS.NET 2003? Теперь не знаю, стоит ли OCCI использовать, потому что 2002ю студию не легко найти. ... |
| 09.11.2005, 16:13:57 |
Всю студию не надо, достаточно msvcprt.lib и msvcrt.lib Извините, но если бы вам действительно НУЖНО было использовать OCCI, вы не ставили бы вопрос таким образом. Возможно в 10 они собраны под 2003 не проверял ... |
| 10.11.2005, 12:59:28 |
Неужели никто не писал приложений с использованием OCCI в MSVC 2003? Вроде по адресу пишу... тот форум и тот раздел в нем. :) Писать подобную обертку на ODBC ф-ях сложно и как-то неправильно, когда уже есть такой мощный инструмент(OCCI). ... |
| 14.11.2005, 02:21:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2032470]: |
205ms |
50ms |
| others: | 208ms |
| total: | 513ms |
