Динамически выделяемая под объединения
Задача у меня вот какая, нужно создать объединения подобного рода union Vizov { uchar Bytes[87]; struct { uchar Id; ushort Dl; unsigned int IndZ; unsigned int IDentViz; uchar mm[76]; }; }; Но при этом длина массива Bytes и mm будет заранее неизвестна, то есть под массив Bytes память должна выделяться динамически. Как это реализовать? Если использовать вариант union Vizov { uchar *Bytes; struct { uchar *Id; ushort *Dl; unsigned int *IndZ; unsigned int *IDentViz; uchar *[76]; }; }; и выделять память так Vizov V; V.Bytes=new uchar[87]; То при этом значения Id, Dl не получить. Объединение это я использую для чтения блока данных из файла. Заранее спасибо ... |
| 15.11.2005, 12:21:16 |
Как одним словом выделять память под объединения. И должны ли при этом все члены объединения быть указателями? ... |
| 15.11.2005, 12:40:55 |
Не должны. Память выделяется как обычно, как для любых других стуктур. Объектов переменной длины в С++ нет, поэтому ты сам должен выделять память и совмещать ее со структурой или объединением. ... |
| 15.11.2005, 15:58:49 |
Olga2004 union Vizov { uchar Bytes[87]; struct { uchar Id; ushort Dl; unsigned int IndZ; unsigned int IDentViz; uchar mm[76]; }; }; Но при этом длина массива Bytes и mm будет заранее неизвестна, то есть под массив Bytes память должна выделяться динамически. Как это реализовать? Очень просто: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 15.11.2005, 18:48:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2032451]: |
65ms |
46ms |
| others: | 236ms |
| total: | 395ms |
