error ADO - COM
Всем кто на форуме привет. Мне нужна ваша помощь. Помогите если кто сталкивался с таким. Есть программа, написанная на Visual C++ 6.0 В этой программе я работаю с БД Access используя ADO. Подключаю в программе dll файл ADOшный через #import Включаю программу и как только жму на кнопку происходит ошибка. Типа Run time error '-2147467261 (80004003)' Я в MSDN'e посмотрел код ошибки написано что проблема с типами COM 'Pointer not vailed error' Комп на котором работает моя программа один раз упал там Win98. После этого его востановили но не переустановили и теперь выдаёт это сообщение. Люди посоветовали MDAC переустановить хто незнает это набор компонентов для работы с БД. ... |
| 16.11.2005, 17:00:47 |
error ADO - COM
Размеры кнопки менял, стили, положение? В обработчике нажатия кнопки -то чего есть? А отладчик нафига нужен ? Еще есть средство для отлова искючений try ... catch(_com_error &e) /*_com_error- это для твоего случая, расшифровка ошибки хранится в ентой самой e*/ ... |
| 17.11.2005, 10:27:33 |
error ADO - COM
Alex_VCРазмеры кнопки менял, стили, положение? В обработчике нажатия кнопки -то чего есть? А отладчик нафига нужен ? Еще есть средство для отлова искючений try ... catch(_com_error &e) /*_com_error- это для твоего случая, расшифровка ошибки хранится в ентой самой e*/ Вы думаете один такой умный. 1. Как мне воспользоваться отладчиком когда эта прога уже у клиентов. А в офисе она работает и тестировалась неоднократно. 2. try ... catch итак стоит и сообщения мне на русском выдаёт если что не так. 3. Тестировалась под Win98 и Выше. Ещё рас говорю работала год нормально пока у них ось не упала. Но они место того чтобы её переустановить восстановили. Она наверно где-то поцарапалась. И причём здесь стили кнопки остроумия хоть куда. ... |
| 17.11.2005, 11:20:23 |
error ADO - COM
alex83_sql 2. try ... catch итак стоит и сообщения мне на русском выдаёт если что не так. Подозреваю, что не везде... Ну а код обработки нажатия кнопки какой ? А то вопрос получается примерно такой:у клиента программа перестала работать, а у нас в офисе работает. Что в программе не так? З.Ы. Насчет MDAC'а мысль верная, хотя эти ошибки можно отловить в самой программе (может, конечно, и не все...). Ну а, по-хорошему, ОС надо бы переустановить: нет гарантии что она завтра опять не загнется... ... |
| 18.11.2005, 10:30:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2032428]: |
36ms |
37ms |
| others: | 198ms |
| total: | 315ms |
