Обновление данных в C++ Builder
Добрый день. Путаюсь с помощью ADOQuery1->Delete() удалить запись. Но при новом открытии программы Данные записи присутствуют в форме в которой они выводяться, хотя в файле их нету. Как сделать так что бы они не отоброжалитсь вновь. ... |
| 29.11.2005, 13:08:28 |
Теперь по-русски Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 29.11.2005, 13:10:05 |
Извиняюсь за неправильно заданный вопрос. Вопрос в следующем как удалить запись из таблицы используя компоненте ADOQuery? ... |
| 29.11.2005, 13:16:00 |
ADOQuery->Delete(); "почитай про транзакции" - говорит мой ТЛ Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 29.11.2005, 13:17:49 |
А где можно про это почитать? ... |
| 29.11.2005, 14:14:46 |
В документации к твоему таинственному серверу ... |
| 29.11.2005, 14:29:08 |
skorpkА где можно про это почитать? в справке по ADOQuery1 ... |
| 29.11.2005, 14:40:37 |
Пишет что провайдер не поддерживает транзакции. В чем может быть дело? ... |
| 29.11.2005, 14:51:20 |
Да блин, покажи ты уже код, сообщи сервер, версию, драйвер Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 29.11.2005, 14:56:11 |
Сам код. ADOConnection1->Connected=true; ADOConnection1->InTransaction=true; ADOConnection1->BeginTrans(); ADOQueryShow->Delete(); ADOConnection1->CommitTrans(); ADOConnection1->Connected=false; Строка подключения Provider=MSDASQL.1;Persist Security Info=False;Mode=ReadWrite;Extended Properties="CollatingSequence=ASCII;DBQ=C:\PROGRAMA_FOR_LPU;DefaultDir=C:\PROGRAMA_FOR_LPU;Deleted=1;Driver={Driver do Microsoft dBase (*.dbf)};DriverId=533;FIL=dBase 5.0;FILEDSN=D:\Program Files\Common Files\ODBC\Data Sources\LPU_Doctors.dsn;MaxBufferSize=2048;MaxScanRows=8;PageTimeout=600;SafeTransactions=0;Statistics=0;Threads=3;UID=admin;UserCommitSync=Yes;";Initial Catalog=C:\Programa_for_LPU ... |
| 29.11.2005, 14:59:36 |
skorpkADOConnection1->InTransaction=true;__property bool InTransaction = {read=GetInTransaction, nodefault}; Транзакций там нет, точно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 29.11.2005, 15:30:35 |
Карабас Барабас skorpkADOConnection1->InTransaction=true;__property bool InTransaction = {read=GetInTransaction, nodefault}; Транзакций там нет, точно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Не совсем понял? ... |
| 29.11.2005, 15:45:39 |
Транзакции этот провайдер не поддерживает, дело скорее всего не в них. Ты лучше в дельфийном форуме спроси, там знатоки АДО ответят. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 29.11.2005, 15:50:26 |
спасибо за совет. ... |
| 29.11.2005, 15:52:23 |
Это, ты что удалять -то собрался ? Какую запись ? Надо либо запросы на удаление выполнять, либо, если так , как ты хочешь, то нужно на нужную запись сначала встать , а потом уже удалять. А чтобы встать, надо выбрать выборку, содержащую запись, и встать на нужную. По-моему - так. ... |
| 30.11.2005, 00:31:19 |
MasterZivПо-моему - так. Кому-то надо больше спать :) Пять раз пытался понять о чем ты, но не смог.... А вообще лучше чем ADOConnection1->Execute("delete from T1 where PK=123;"); Нету ничего. Работает на любом сервере :) ... |
| 30.11.2005, 00:54:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2032384]: |
86ms |
67ms |
| others: | 202ms |
| total: | 400ms |
