CTreeCtrl
Привет всем! Кто-нить знает как можно построить дерево(исп. CTreeCtrl) основываясь на данных из MsSQL. Структура таблицы такая: IDNode , NodeName , ParentID ////////////////////////////////////// Хранимая процедура: CREATE PROCEDURE [SelectRecord] @ParentID int, @Pokaz int AS if (@Pokaz=0) SELECT TreeTable.* FROM TreeTable ORDER BY idParent if (@Pokaz=1) SELECT TreeTable.* FROM TreeTable WHERE idParent=@ParentID ORDER BY idParent ////////////////////////////////////// Как правильно считывать данные из таблицы? Заранее спасибо. ... |
| 30.11.2005, 17:58:44 |
CTreeCtrl
На сколько я знвю, есть 2 способа. 1. Lazy loading - когда считывается содержимое каждого узла (но только в первый раз) On Expend. 2. Делать полную загрузку всего деревв, но используя ту-же лоеику - делая SELECT для каждого узла. Рекурсивно! А пытаться изврашаться с SQL, на мой взгляд, дело не благодарное. ... |
| 30.11.2005, 21:53:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2032378]: |
84ms |
47ms |
| others: | 234ms |
| total: | 416ms |
