VC++ сортировка CListCtrl
LVFINDINFO info; info.flags = LVFI_STRING; LPCTSTR lpszmyString; int index; for (i=0;i!=m_WndVariable.GetItemCount();i++) { UpdateData(TRUE); lpszmyString=m_WndVariable.GetItemText(i,0); info.psz=lpszmyString; while ((index=m_WndVariable.FindItem(&info)) != -1) { m_WndVariable.DeleteItem(index); } UpdateData(FALSE); } почему-то не сортирует, m_WndVariable- переменная, связанная с ListCtrl'ом, интересует сортировка первого столбца (нулевого) ... |
| 04.12.2005, 20:58:08 |
точнее это не сортировка, нужно удалить повторяющиеся строчки, те если есть несколько одинаковых строк, то оставить только одну из них ... |
| 04.12.2005, 21:02:35 |
Нужно обнулить LVFINDINFO info = {0}; что бы не было случайных значений в полях, которые не используются. И поиск нужно начинать не с начала списка, а со следующего за ним. Иначе все элементы, которые дублируются, сотрете. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 04.12.2005, 21:19:09 |
все равно ничего не удаляет.. вообще ... |
| 04.12.2005, 22:06:44 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. GetItemText возвращает объект CString, а не указатель на строку. UpdateData вызывать не нужно, тк m_WndVariable это control. ... |
| 04.12.2005, 23:15:19 |
уже лучше, но не намного.. в общем если поместить туда 5 одинаковых строчек, то 2 или 3 он из них удалит если тройку поместить, может удалить одну строчку, может нет. .=( ... |
| 05.12.2005, 10:09:00 |
Mashusyaуже лучше, но не намного.. в общем если поместить туда 5 одинаковых строчек, то 2 или 3 он из них удалит если тройку поместить, может удалить одну строчку, может нет. .=( В таких случаях, нужно сначала найти номера всех элементов, удовлетворяющих условию, а потом их оптом удалить. Потому, что операция удаления изменяет номера элементов. ... |
| 05.12.2005, 10:24:19 |
Mashusyaуже лучше, но не намного.. в общем если поместить туда 5 одинаковых строчек, то 2 или 3 он из них удалит если тройку поместить, может удалить одну строчку, может нет. .=( Исправьте i+1 на i Код: plaintext 1. ... |
| 05.12.2005, 10:32:30 |
Я забыл, что в FindItem начальный индекс исключен из поиска. MFC временами грешит отсутствием логики. ... |
| 05.12.2005, 10:35:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2032348]: |
60ms |
44ms |
| others: | 217ms |
| total: | 357ms |
