Массив и переменные
ся не позволяет обьявлять размер массива с помощью переменной: int w=100; int h=300; BYTE c[width][height]; как это обойти? вектор не катит - мне нужен именно массив C ув. Tors ... |
| 05.12.2005, 16:39:49 |
Массив и переменные
C или C++ ? в С++ используй new в С - malloc Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 05.12.2005, 16:53:09 |
Массив и переменные
c++ пример плиз C ув. Tors ... |
| 05.12.2005, 16:55:48 |
Массив и переменные
Или Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 05.12.2005, 16:57:42 |
Массив и переменные
int *p=new int[MAX]; Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 05.12.2005, 17:00:13 |
Массив и переменные
авторconst int w = 100, h = 200; int a[w][h]; 5 билдер выдаёт констант экспрессион рекьюирэд авторint *p=new int[MAX]; А двумерный C ув. Tors ... |
| 05.12.2005, 17:03:22 |
Массив и переменные
Динамически лучше так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 05.12.2005, 17:04:05 |
Массив и переменные
Нет уж, от задачи зависит, как лучше. Думаю, в данном случае, лучше так: int *p=new int[WIDTH*HEIGHT]; p[x+y*WIDTH] Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 05.12.2005, 17:39:40 |
Массив и переменные
Карабас Барабас Нет уж, от задачи зависит, как лучше. Думаю, в данном случае, лучше так: int *p=new int[WIDTH*HEIGHT]; p[x+y*WIDTH] Реально, если сравнить, как выделяется память в динамической области, это одно и тоже. А вот работать с двумерным массивом как с двумерным массивом, как по мне, так приятнее. ... |
| 05.12.2005, 17:54:38 |
Массив и переменные
spectre Код: plaintext 1. 2. ... |
| 06.12.2005, 06:56:59 |
Массив и переменные
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. ... |
| 06.12.2005, 08:41:34 |
Массив и переменные
class Matrix { public: Matrix(int rowCount, int colCount) { _items = new int[rowCount * colCount]; _rowCount = rowCount; _colCount = colCount; } ~Matrix() { delete [] _items; } int get(int rowIndex, int colIndex) { return _items[rowIndex * _rowCount + colIndex]; } void set(int rowIndex, int colIndex, int value) { _items[rowIndex * _rowCount + colIndex] = value; } private: int *_items; int _rowCount; int _colCount; }; ЗЫ, не мое. Но нравиться. И работает нормально. Если патерном сделать, будет саФсем хАрашо. ... |
| 06.12.2005, 17:27:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2032339]: |
46ms |
59ms |
| others: | 223ms |
| total: | 373ms |
