взаимодействие с БД в Builder-е
У меня база данных возвращает, recordset - строку символов, кусок звукового файла // Получаем RecordSet созвуком Form1->VarADODataSet->Connection=Form1->ADOConnection1; Form1->VarADODataSet->CommandText="GetSound " + IdRecord; Form1->VarADODataSet->Open(); Variant ddd; if (!Form1->VarADODataSet->Eof){ Form1->VarADODataSet->First(); // Перебираем все записи while(!Form1->VarADODataSet->Eof){ ddd = Form1->VarADODataSet->FieldByName("Sound")->Value; Form1->VarADODataSet->Next(); } } // Закрываем Recordset Form1->VarADODataSet->Close(); как из Variant-а получить строку типа char, ума не приложу ... весь инет перерыл ... не понятно ... (только не String - String не все символы отображает) Заранее Благодарен. ... |
| 07.06.2005, 20:26:26 |
Почитай вот это: http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/dnsqlmag01/html/BLOB.asp Там и теория и пример работы с блобами в ADO ... |
| 07.06.2005, 23:06:22 |
то что на SQL сервере возможно хранить бинарные данные, мне в принципе известно, я так и делаю. Мне не понятно как их отдудова извлеч из кода написанного на Builder-е, используя TADODataSet ... |
| 08.06.2005, 11:38:38 |
неопознанныйто что на SQL сервере возможно хранить бинарные данные, мне в принципе известно, я так и делаю. Мне не понятно как их отдудова извлеч из кода написанного на Builder-е, используя TADODataSet рядом топик про olevariant ... |
| 08.06.2005, 12:29:12 |
Petro123 я знаю но в нем отсутствует то что мне надо ... Вот я получаю Variant, а что с ним дальше делать ... как получить бинарный массив ... вообще не понятно ... ... |
| 08.06.2005, 14:15:27 |
Поиск , сдесь есть примеры как работать с блоб полями , если это имеете ввиду . ш (';') (V),(V),, Код: plaintext ... |
| 08.06.2005, 16:02:25 |
неопознанныйВот я получаю Variant, а что с ним дальше делать ... как получить бинарный массив ... вообще не понятно ... Я ж тебе дал ссылку. Пойди и почитай учебник. Там все расписано от и до. ... |
| 08.06.2005, 18:01:26 |
http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=43137&hl=blob см . пост Лепсика . думаю там догнать дальше не сложно , проблема только в том , это ли именно желает узнать афтор ... ш (';') (V),(V),, Код: plaintext ... |
| 09.06.2005, 08:10:44 |
неопознанный как из Variant-а получить строку типа char, ума не приложу ... весь инет перерыл ... не понятно ... (только не String - String не все символы отображает) Заранее Благодарен. String(ddd).c_str() попробовал? ... |
| 09.07.2005, 12:35:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2032255]: |
56ms |
27ms |
| others: | 203ms |
| total: | 313ms |
