Глобальные данные
Есть приложение, состоящее из исполняемого модуля и нескольких DLL, которые могут быть прилинкованы статически или подгружаться динамически. В исполняемом модуле есть некие глобальные данные (например, глобальная переменная), которые должны быть доступны подгружаемым DLL. Как можно это организовать? ... |
| 23.12.2005, 16:40:54 |
Глобальные данные
передача указателя в custom функцию инициализации ... |
| 23.12.2005, 16:42:39 |
Глобальные данные
Memory Mapped Files ... |
| 23.12.2005, 16:55:22 |
Глобальные данные
freebeerMemory Mapped Files Я не думаю, что это поможет. Shared memory тоже не подходит, т.к. данные должны быть разделяемыми внутри всего одного процесса, и таких процессов может быть много. Custom функцию инициализации конечно можно использовать, но хотелось бы иметь какой-нибудь более универсальный механизм, если он есть. ... |
| 23.12.2005, 17:26:10 |
Глобальные данные
kolyan05 freebeerMemory Mapped Files Я не думаю, что это поможет. Shared memory тоже не подходит, т.к. данные должны быть разделяемыми внутри всего одного процесса, и таких процессов может быть много. Custom функцию инициализации конечно можно использовать, но хотелось бы иметь какой-нибудь более универсальный механизм, если он есть. http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=247757#2204528 ... |
| 23.12.2005, 17:37:43 |
Глобальные данные
kolyan05 Я не думаю, что это поможет. Всем помогает, а ему нет :) Какого функционала Вам не хватает в даном механизме? ... |
| 23.12.2005, 17:41:58 |
Глобальные данные
Описание механизмов с яндекса первое попавшееся Лекция на русском На англицком для UNIXа, но винда не далеко ушла ... |
| 23.12.2005, 17:52:08 |
Глобальные данные
Как может помочь Memory Mapped Files? И мне совсем не нужно использовть IPC, т.к. в данном случае речь идёт только об одном процессе. ... |
| 23.12.2005, 18:18:43 |
Глобальные данные
kolyan05 freebeerMemory Mapped Files Я не думаю, что это поможет. Shared memory тоже не подходит, т.к. данные должны быть разделяемыми внутри всего одного процесса, и таких процессов может быть много. Custom функцию инициализации конечно можно использовать, но хотелось бы иметь какой-нибудь более универсальный механизм, если он есть. адресное пространство одно, поэтому радуйся и используй. - В exe создай класс ТГлобальныйСинглетон и передавай его адрес в dll ... |
| 23.12.2005, 18:52:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2032241]: |
42ms |
| others: | 206ms |
| total: | 299ms |
