Смена стилей для окон в WINAPI
Программа на API. Есть некоторый элемент. допустим метка LABEL. Создан этот элемент как дочерний к главному окну, но указаны только стили WS_CHILD | WS_VISIBLE: Код: plaintext 1. 2. Заранее благодарен тем, кто ответит... ... |
| 13.01.2006, 03:22:17 |
XEDПрограмма на API. Есть некоторый элемент. допустим метка LABEL. Создан этот элемент как дочерний к главному окну, но указаны только стили WS_CHILD | WS_VISIBLE: Код: plaintext 1. 2. Заранее благодарен тем, кто ответит... Set(Get)WindowLong стили окон в файле WINUSER.H ... |
| 13.01.2006, 08:23:07 |
Cerebrum, THANKS ... |
| 13.01.2006, 16:20:39 |
я не сильно С++ знаю, подскажите: При создании окна, надо указать процедуру обработки сообщений. Так вот, сообщения от OS "пойдут" сразу или только когда окно станет видимым? Тут на Delphi всё скрыто за vcl-обёрткой. :)) ______________________________________________ Вы имеете право хранить молчание! Всё что Вы скажете может быть использовано против Вас в суде! ... |
| 13.01.2006, 17:05:49 |
MSDN The WM_CREATE message is sent when an application requests that a window be created by calling the CreateWindowEx or CreateWindow function. The window procedure of the new window receives this message after the window is created, but before the window becomes visible. The message is sent before the CreateWindowEx or CreateWindow function returns. ... |
| 13.01.2006, 17:51:24 |
ZrenBy MSDN The WM_CREATE message is sent when an application requests that a window be created by calling the CreateWindowEx or CreateWindow function. The window procedure of the new window receives this message after the window is created, but before the window becomes visible. The message is sent before the CreateWindowEx or CreateWindow function returns. мне надо немного не то. На Delphi у меня не получилось получать события мыши на невидимом окне. И я не пойму - это реализовано в оболочке библиотеки Delphi или OS. PS. К сожалению, убегаю, прочту только после выходных. ... |
| 13.01.2006, 18:08:12 |
авторThe WM_MOUSEMOVE message is posted to a window when the cursor moves. If the mouse is not captured, the message is posted to the window that contains the cursor . Otherwise, the message is posted to the window that has captured the mouse. Ну и как оно будет contains the cursor, если оно невидимо? ------------ CMD: Console of Must Die ... |
| 13.01.2006, 23:46:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2032134]: |
32ms |
35ms |
| others: | 206ms |
| total: | 308ms |
