хитрое создание объектов - 2
вот еще что я придумал :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. вопрос. Можно ли сделать так, чтобы вот это присваивание pa=&a; перехватило объект, и объект не уничтожился при выходе из блока? Я понимаю, он создается в стеке. Но я слышал, что можно как-то переопределить оператор new. Но оператор new сдесь не используется. Понятно ли объяснил? Можно ли? или глупость сморозил... ... |
| 25.01.2006, 19:14:23 |
alex_k Код: plaintext 1. 2. а что мешает сделать Код: plaintext ... |
| 25.01.2006, 19:23:22 |
да ничего не мешает. вопрос был не в том, как мне отказаться от моей идеи, а в том, безумна ли моя идея, и если нет, то как ее реализовать :) ... |
| 25.01.2006, 19:27:08 |
alex_kвопрос был не в том, как мне отказаться от моей идеи, а в том, безумна ли моя идея, и если нет, то как ее реализовать :) имхо, она бессмысленна. какой смысл заставлять компилятор использовать new неявно, если это можно и проще сделать явно? ... |
| 25.01.2006, 19:33:02 |
ну например класс A создает автоматически одного из своих мемберов класс B. другой класс C, посторонний, хочет этого мембера похитить. Ну, в смысле, использовать его для своих целей даже тогда, когда класс А уже будет уничтожен. Скопировать - не всегда возможно. неизвестные private области, а сам класс В копировать себя не хочет, допустим. ... |
| 25.01.2006, 19:38:52 |
alex_k...другой класс C, посторонний, хочет этого мембера похитить.... единственность экземплярности инстанца класса, на мой взгляд интересно рассмотренна в книге Джэфа Элджера..."C++" удачи Вам (круглый) ... |
| 25.01.2006, 19:44:49 |
alex_kну например класс A создает автоматически одного из своих мемберов класс B. другой класс C, посторонний, хочет этого мембера похитить. Ну, в смысле, использовать его для своих целей даже тогда, когда класс А уже будет уничтожен. Скопировать - не всегда возможно. неизвестные private области, а сам класс В копировать себя не хочет, допустим. Ну если задача стоит именно так, то я бы попробовал создать свой экземпляр B внутри C, а потом подсунуть этот объект в A. Конечно кривое решение, но увы :) А в реальности, если A создает внутренний объект B и не имеет никаких средств (или желания) отдать этот внутренний объект наружу... Ну тогда значит оно и не нужно :) Тогда пусть класс C создает свой собственный B и пытается скопировать из A.B в С.B все важные параметры. ... |
| 25.01.2006, 20:04:14 |
Все понял. Нельзя так нельзя :) А вот было бы прикольно, разобрать класс на свойства при уничтожении :) Типа как стол разбирается на ножки и столешницу :) Становится 5 новых объектов, но стол уничтожается :) Но это уже к делу не относится... ... |
| 25.01.2006, 20:10:15 |
а вот в догонку сабж :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. То есть, модифицировать объект родитель в объект потомок :) Можно? ... |
| 25.01.2006, 20:17:53 |
Достаточно безумна идея. new и delete ходят парой. То, что вы написали похоже на: A a, *pa, &ra; *pa = &a; ... delete pa; или ra = a; ... delete &ra; Дело в том, что локальные переменные отводятся на стеке и автоматически уничтожаются при потере видимости ... {A a; ... } // Здесь A уже не видно, мало того, он разрушен и деструктор отработал ... Очищать память нужно для тех объектов, память для которых выделена явно - malloc - free или new - delete. Эта память отводится на куче и может быть ( и должна (ну очень желательно) быть освобождениа. ... |
| 25.01.2006, 20:23:39 |
alex_k 1. Ты один и тот же объект удаляешь 2 раза, так что пример лишен смысла 2. У объектов созданных не с помощью new и delete есть строго определенная область жизни и видимости - это by design 3. Если тебе нужна возможность одновременного владения объекта несколькими другими объектами - то это задача для умных указателей с подсчетом ссылок (тут уже много раз обсужадись, например, тут) ... |
| 25.01.2006, 22:59:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2032070]: |
38ms |
36ms |
| others: | 200ms |
| total: | 305ms |
