Перекодирование Blob в AnsiString
Здраствуйте, Столкнулся с проблемой: Данные между клиентом и сервером пересылаются в виде AnsiString. Необходимо пересылать так же Blob-ы. При копировани Blob в AnsiString - AnsiString обрезает бинарные данные. Видимо встречает последовательность '\0' Научите правильно перекодировать блоб в стринг и обратно, без потери данных. Какую последовательность надо использовать для замены '\0' ? Дмитрий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 27.01.2006, 15:08:55 |
rodb Здраствуйте, Столкнулся с проблемой: Данные между клиентом и сервером пересылаются в виде AnsiString. Необходимо пересылать так же Blob-ы. При копировани Blob в AnsiString - AnsiString обрезает бинарные данные. Видимо встречает последовательность '\0' Научите правильно перекодировать блоб в стринг и обратно, без потери данных. Какую последовательность надо использовать для замены '\0' ? Дмитрий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 поиск по Base64 - перекодировнию. Размер будет чуть больше. ... |
| 27.01.2006, 15:30:09 |
поиск по Base64 - перекодировнию. Размер будет чуть больше. понял, спасибо. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 27.01.2006, 16:23:07 |
string будет малёк эеономнее ну или vector<unsigned char> ... |
| 27.01.2006, 17:12:40 |
Какую последовательность надо использовать для замены '\0' ? 00 x0afb2c34300007 ... и так далее. Каждые 2 символа - байт. ... |
| 27.01.2006, 19:02:43 |
Ещё раз, если между сервером и клиентом пересылка в виде пакетов с длинной, то достаточно использовать vector<char> Кстати string тоже может содержать 0. ... |
| 30.01.2006, 10:15:34 |
nikname, >Ещё раз, если между сервером и клиентом пересылка в виде пакетов с длинной, то достаточно >использовать vector<char> >Кстати string тоже может содержать 0. Отвечаю. Но не '\0' Если в бинарном содержимом содержится '\0' (что очень вероятно) то AnsiString обрезает свою длину. Именно поэтому нужна перекодировка в base64. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 30.01.2006, 13:58:01 |
А почему так жёстко - AnsiString? В сокеты что хошь можно запулить - на одном конце пихаешь, на другом - собираешь, безо всякого оверхеда. ... |
| 30.01.2006, 17:37:45 |
nikname, >А почему так жёстко - AnsiString? В сокеты что хошь можно запулить - на одном конце пихаешь, на >другом - собираешь, безо всякого оверхеда. А причем здесь сокеты? Вопрос читали? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 30.01.2006, 19:19:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2032042]: |
52ms |
46ms |
| others: | 197ms |
| total: | 343ms |
