31.01.2006 10:00:00 < 31.01.2006 10:00:00 ???
Есть два компонента TDateTimePicker. Дата во втором не может быть меньше чем в первом. В DateTimePicker1Change пишу Код: plaintext получаю ошибку "Date is less than minimum of ...". Вывожу на экран DateTimePicker2->Date и DateTimePicker2->MinDate: 31.01.2006 10:00:00 31.01.2006 10:00:00 Да как же одно меньше другого? Затем опрашиваю Код: plaintext ... |
| 31.01.2006, 18:10:16 |
Проверяй еще и миллисекунды. Виндовый DateTimePicker работает со структурой SYSTEMTIME, которая имеет поля и для миллисекунд и для дня недели. В общем, вариантов два: Либо где-то в недрах VCL во время конвертации из SYSTEMTIME в TDateTime происходит ошибка. Либо DateTimePicker забывает обнулять миллисекунды. ... |
| 31.01.2006, 18:33:47 |
Странное дело, но даже если компонент всего один и мы ему ставим MinDate, то при попытке выбрать эту дату получим error "Date is less than minimum of ...". Хотя MinDate - это нижний включаемый предел! ... |
| 31.01.2006, 18:33:48 |
White OwlПроверяй еще и миллисекунды. Виндовый DateTimePicker работает со структурой SYSTEMTIME, которая имеет поля и для миллисекунд и для дня недели. В общем, вариантов два: Либо где-то в недрах VCL во время конвертации из SYSTEMTIME в TDateTime происходит ошибка. Либо DateTimePicker забывает обнулять миллисекунды. А я вообще работаю только с dtkDate и время не трогаю. Но при сравнении было интересно вывести и время... ... |
| 31.01.2006, 18:36:15 |
Действительно, какой-то глюк. В момент выбора Date: Код: plaintext 1. Может руками проверять, не использовать свойство MinDate ? PS: поставил BrakePoint на присвоении MinDate, посмотрел отладчиком, чего там происходит ... муть какая-то с округлениями ... наверное там ошибка сидит ... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 01.02.2006, 07:07:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2032022]: |
63ms |
29ms |
| others: | 230ms |
| total: | 355ms |
