Открыть файл в редакторе
Здрасьте! Программа на C++ Builder 5 взаимодействует с БД, в которой храняться файлы в различных форматах (doc, pdf ... etc). В настоящий момент просмотр файлов реализован следующим образом: - пользователь выбирает файл - программа копирует его на локальный диск во временную папку - программа запускает shellexecute с именем файла - программа удаляет файл с диска Хотелось бы загружать файл и сразу, без промежуточного хранения на диске, открывать нужный редактор и передавать туда тело файла. Если кто может помочь с решением, буду признателен. :) ... |
| 02.02.2006, 14:44:58 |
Не получится. ... |
| 02.02.2006, 15:32:33 |
Можно через OLE открывать редактор, создавать в нем новый документ, потом через OLE же заливать прочитаный из БД поток в редактор. Для *.doc через Word это в принципе возможно. Будет намного медленнее работать чем с временным файлом, но в принципе это возможно. Временный файл - лучшее решение этой задачи, на мой взгляд. ... |
| 02.02.2006, 18:24:16 |
Правильно, для *.doc получится. Для других файлов другие программы. У каждой программы свои свойства и методы. Поэтому для нескольких фиксированных форматов можно (хотя и ломовая работы), а при добавлении нового типа файла требуется дописывать программу. Поэтому doc, pdf ... etc в общем случае и малой кровью не получится. ... |
| 02.02.2006, 19:54:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2032016]: |
40ms |
28ms |
| others: | 239ms |
| total: | 347ms |
