Помогите с условием
Как сделать чтоб при сложении например нажали кнопку 4 потом кнопку + потом кнопек допустим 5 и когда 2й раз на кнопку + нажимаем то он(калькулятор) выдаёт результат 9. ... |
| 08.02.2006, 13:19:33 |
Помогите с условием
Наверное, так: Необходимо применить переменную-флаг, которая будет отслеживать, введены ли все операнды необходимые для операции, или нет. Соответственно, при наличии всех операндов и нажатии клавиши, определяющей операцию, выполняется предыдущая операция, ее результат отображается в панели калькулятора и одновременно становится первым операндом следующей операции... Если же операнды введены не все, то введенная операция просто перезаписывается (хотели сделать a+b, а потом передумали... Если числа b еще не ввели, то можно нажать - и сделать операцию a-с)... ... |
| 08.02.2006, 13:46:29 |
Помогите с условием
ну и как я в этой переменно отслеживать буду по кликам чтоль ... |
| 08.02.2006, 13:52:33 |
Помогите с условием
Ну дак и делай как в калькуляторе: заведи 2 регистра, и при нажатии на клавишу операции выполняй операцию над регистрами. 1. Изначально, или послпе нажатия на "сброс" оба регистра=0 2. нажали 2, в регистре А тепер 2. 3. нажали 4, в регистре А 24 4. нажали +, в регистр А записали А+Б, т.е. 24, установили Б=0. 5. нажил 5, т.к. в А результат, то сдвигаем его в Б, а в регистр А заносим 5 6. нажал + ........... переходим к п.4. немного путано и упрощенно, но думаю, суть ясна Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 08.02.2006, 22:16:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2031977]: |
46ms |
30ms |
| others: | 235ms |
| total: | 354ms |
