ListBox in VC++ 6.0
In MSDN имеется пример Example Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. СПАСИБО ... |
| 14.02.2006, 15:41:58 |
ListBox in VC++ 6.0
Зачем тебе extern? В классе диалогового окна переменная создается автоматически, если щелкнуть по листбоксу правой кнопкой и выбрать AddVariable. ... |
| 14.02.2006, 15:54:05 |
ListBox in VC++ 6.0
TeaPot_1... Как связать с переменной pmyListBox ? Где и как преобразовать приведенную строку? ... есть такая батва - класс визард... на своём диаложке зовёте его...опс, дай бог памяти по шестёрке это было ctrl+w кажись... в появившемся диаложке был список событий на тот или иной обьект в данном диаложке и куча всяких событий отсамого диаложка... Дык вот с верху видны закладки...Вам нужна вторая с лева (уж сорьки - по памяти, название не помню)... В данной закладке есть кнопки типа "добавить переменную"..смысл следующий - добавляеться переменная проассоциированная с выбранным Вами контролом... Там же можете выбрать тип переменной. Это либо сам контрол как класс, либо стринг, либо инт и т.д. (типизация зависит от самого типа контрола, бывает по разному)... Если на данный тип требуються ограничения - появиться окошечко в низу с максимальными, минимальными параметрами.... Декларируеться, что после того как Вы нажмёте "добавить" - у Вас в классе обработки диаложка появиться переменная соответствующего типа и обработчик пересылки данных связывающая контролл и переменную. Ну далее думаю сможете сами... (круглый) ... |
| 14.02.2006, 16:00:41 |
ListBox in VC++ 6.0
я знаю єто, но ИНТЕРЕСНО КАК ЄТОТ ВАРИАНТ РЕШИТЬ. ... |
| 14.02.2006, 16:01:13 |
ListBox in VC++ 6.0
kolobok0есть такая батва - класс визард... (круглый)Это только в 6.0... ... |
| 14.02.2006, 16:03:42 |
ListBox in VC++ 6.0
_Балтика kolobok0есть такая батва - класс визард... (круглый)Это только в 6.0... хотите сказать в четвёрке этого не было ? кхм.... (круглый) ... |
| 14.02.2006, 16:07:32 |
ListBox in VC++ 6.0
kolobok0 _Балтика kolobok0есть такая батва - класс визард... (круглый)Это только в 6.0... хотите сказать в четвёрке этого не было ? кхм.... (круглый)Нет, в Microsoft Visual C++ .NET его убили. ... |
| 14.02.2006, 16:14:51 |
ListBox in VC++ 6.0
_БалтикаНет, в Microsoft Visual C++ .NET его убили. про хрю нет вроде и не шла речь... в заголовке вопроса так и написано VC++ 6.0... или у меня форточки циферки не так рисуют ? (круглый) ЗЫ А класс визард с 4 вроде как в помошниках у программера... ... |
| 14.02.2006, 16:25:29 |
ListBox in VC++ 6.0
kolobok0[quot _Балтика]в заголовке вопроса так и написано VC++ 6.0... Согласен. Что-то у меня сегодня со зрением :) Пайду выпью вотки. ... |
| 14.02.2006, 16:35:25 |
ListBox in VC++ 6.0
TeaPot_1я знаю єто, но ИНТЕРЕСНО КАК ЄТОТ ВАРИАНТ РЕШИТЬ. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. //наверное, как-то так.. ... |
| 15.02.2006, 14:13:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2031931]: |
129ms |
46ms |
| others: | 226ms |
| total: | 432ms |
