Программная аутентификация пользователя под Linux
Всем привет, Вот клиент хочет, чтобы мы написали клиент-сервер, и при этом чтобы при коннекте клиент логинился под определенным эккаунтом при чем существующим под данной системой Linux. Все остальное мы знаем как написать, но я в жизни никогда не использовал юзверей системы из программы. Подскажите пожалуйста как реализовать то что он хочет? Серверная программа работает под амином. А клиентская должна логинится запрашивать логин-пароль, после чего сервер должен выполнять действия для данного клиента но в процессе под правами данного пользователя. Возможно ли это реализовать и в какую сторону копать? Заранее спасибо. С уважением, Иванов Артем. ... |
| 01.03.2006, 22:22:23 |
telnet Все. ... |
| 01.03.2006, 23:40:10 |
Дофига про С++ вапрос канешна. Панимаю. Больше как сдеся спрасить нехде !! ... |
| 01.03.2006, 23:46:36 |
MasterZiv Панимаю. Больше как сдеся спрасить нехде !! на rsdn.ru можно :) ... |
| 02.03.2006, 07:28:30 |
CubeReality IncВсем привет, Вот клиент хочет, чтобы мы написали клиент-сервер, и при этом чтобы при коннекте клиент логинился под определенным эккаунтом при чем существующим под данной системой Linux. man pam Linux-PAM Is a system of libraries that handle the authentication tasks of applications (services) on the system. The library provides a stable general interface (Application Programming Interface - API) that privilege granting programs (such as login(1) and su(1)) defer to to perform standard authentication tasks. ... |
| 02.03.2006, 10:50:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2031847]: |
50ms |
37ms |
| others: | 211ms |
| total: | 329ms |
