Объясните по чтению штрих-кода
Если сканнер вставляется в разрыв клавиатуры - то получается, что кодированная информация с этикетки читатся прогой как вводимая с клавиатуры? А если через RS-232 - то надо читать из порта - как это сделать? ... |
| 10.02.2006, 11:12:24 |
Если сканнер вставляется в разрыв клавиатуры - то получается, что кодированная информация с этикетки читатся прогой как вводимая с клавиатуры? Да А если через RS-232 - то надо читать из порта - как это сделать? Как чтение из RS-232. ... |
| 10.02.2006, 11:16:27 |
а какой при этом разъём клавиатуры? ... |
| 10.02.2006, 13:01:39 |
Сам то понял что спросил? "Какой разъем клавиатуры при чтении из COM-порта"? :-) Все сканеры разные, на каждый надо доку читать, как он общается... Но самые безгемморойные для программера - которые вставляются в разрыв клавиатуры (они эмулируют клавиатуру со всеми вытекающими последствиями). Если будешь читать из порта, то см. функции CreateFile, ReadFile, CloseHandle. Для начала. Пожалуй, так. ... |
| 10.02.2006, 17:04:48 |
GradientСам то понял что спросил? "Какой разъем клавиатуры при чтении из COM-порта"? :-) Все сканеры разные, на каждый надо доку читать, как он общается... Но самые безгемморойные для программера - которые вставляются в разрыв клавиатуры (они эмулируют клавиатуру со всеми вытекающими последствиями). Если будешь читать из порта, то см. функции CreateFile, ReadFile, CloseHandle. Для начала. Пожалуй, так. смотри выше - речь про вариант с клавой а клавы разные - есть PS/2 есть другие ... |
| 10.02.2006, 17:30:22 |
Mizer... речь про вариант с клавой а клавы разные - есть PS/2 есть другие дык сказали - зависит отконструктива данного сканера. а коды - они и есть коды. главное чтоб порт воспринимал. А последовательный либо клавный - какая фиг разница ? С точки зрения простоты - ХЗ. Когда то наоборот приходилось детектировать и выкусывать пачки штрих кода с клавиатурного порта, для направления через драйв в мозги проги... меньше сбоя в тех местах, где не ожидаются такие последовательности цифр... удачи Вам (круглый) ЗЫ А поискать готовые решения - религия не-не ? Под досом - как грязи было. Под форточки - думаю так же не мало... ... |
| 10.02.2006, 17:48:33 |
а как прочитать из порта и есть ли разница при чтении из USB и COM ... |
| 28.02.2006, 15:02:15 |
Mizerа как прочитать из порта и есть ли разница при чтении из USB и COMНет ... |
| 28.02.2006, 15:11:13 |
где можо найти примерчик кода (USB и СOM) ... |
| 28.02.2006, 15:13:38 |
Вот мой старый вполне рабочий проект для работы с посл. портами. Это COM-объект. Правда, я уже забыл что там к чему. Но м.б. поможет. ... |
| 28.02.2006, 15:34:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2031838]: |
36ms |
37ms |
| others: | 193ms |
| total: | 307ms |
