Вопрос по Борланд Билдеру . Как такое реализовать.
Господа, пожскажите такую фишку. Мне надо сделать такую фишку. Какой контрол юзать не знаю. Надо перетаскивать значки скажем и размещать их на поверхности окна . Надо между ними рисовать линии , то есть натаскиваешь один на другой и линия идет от одного к другому. Естестевено можно убирать линии и перетаскивать значки в другое место и при этом линии тоже автоматом меняет свое местополодение тащазь за объектом. Подскажите , даже незнаю с чего начать. Под значком должно выводится имя объекта... Или может есть такой конторол в виде эктив_икса... Билдер кстати 6-ой. ... |
| 11.03.2006, 23:19:06 |
вообще это не обязательно именно на билдере реализовать, на чом угодно VB6 .NET VC и так далее , мне просто зацепка нужна и много ли гемора будет с этим? ... |
| 11.03.2006, 23:22:09 |
# Darth Vader #Надо перетаскивать значки скажем и размещать их на поверхности окна Drag&Drop # Darth Vader #Надо между ними рисовать линии , то есть натаскиваешь один на другой и линия идет от одного к другому. Лучше ИМХО юзать TImage, а рисовать руками, причем нужно хранить координаты каждого такого объекта. # Darth Vader #Естестевено можно убирать линии и перетаскивать значки в другое место и при этом линии тоже автоматом меняет свое местополодение тащазь за объектом. Тоже руками. Причем линия - это все-таки не отдельный объект. На самом же объекте обрабатывать OnMouseDown - запомнить старые координаты, OnMouseMove - движение - переместить объект, координаты (Left+X-X0,Top+Y-Y0), перерисовать руками линии (старые стереть, новые нарисовать), OnMouseUp - отключить режим перетаскивания (bool move = false) и перерисовть все пространство (во время движения могут быть затерты другие линии). # Darth Vader #Под значком должно выводится имя объекта Привязка по координатам обекта. К каждому объекту привязать свой TLabel. ... |
| 12.03.2006, 12:11:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2031790]: |
46ms |
30ms |
| others: | 222ms |
| total: | 339ms |
