Как явно инициализировать CRT в MSVS ?
Ситуация у меня такая: вхожу в C++ код не по нормальному, через main или WinMain, а через RunDll32, и, следовательно, CRT библиотеку никто не инициализирует. А при выходе надо бы ее деинициализировать по нормальному. ... |
| 14.03.2006, 16:00:20 |
Возьми код CTR и посмотри. Чего проще-то ? ... |
| 14.03.2006, 16:59:10 |
Может быть, _DllMainCRTStartup(). ... |
| 14.03.2006, 17:09:06 |
MasterZivВозьми код CTR и посмотри. Чего проще-то ? В общем, вопрос расширился: какой вообще CRT используется в любой dll и кто его инициализирует? Если от охватыватывающего EXE - то как быть с приложениями, например на Delphi? Если у каждого свой - то как же народ умудряется обмениваться контейнерами STL с dll-ками? Если crt в dll-ках не инициализируется - то кто, например, инициализирует static поля в классах? Или он у них общий - из mscvrt.dll? ... |
| 14.03.2006, 17:18:21 |
Ой ВэйМожет быть, _DllMainCRTStartup(). О, это хорошо. А она автоматически запускается при DLL_PROCESS_ATTACH ? ... |
| 14.03.2006, 17:28:41 |
Всем спасибо, разобрался. Компилятор, похоже, берет на себя заботу обо всем этом. ... |
| 14.03.2006, 17:32:52 |
Ильич, это зависит от точки входа в твою DLL. Если ты не предпринимал доп. усилий по переназначению точки входа (она задается в линкере), то обычно генерируется точка входя системная, которая сначала инициализирует CRT (вызывает конструкторы в том числе), а затем вызывает стандартную широко известную обычную точку входа (которая на самом деле нифига уже не точка входа). ... |
| 14.03.2006, 22:50:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2031763]: |
37ms |
52ms |
| others: | 199ms |
| total: | 331ms |
