Ругается при компиляции на Linuxе...
Добрый день! Не разберусь с компиляцией на Linux (AltLinux 2.3), на FreeBSD такое компилируется без проблем. Вот такой файлик: #include <string> #include <iostream> using std::cout; using std::endl; main () { string str; str = string ("any string"); cout << str << endl; } И вот такие сообщения после выполнения g++ -o file file.cc: In file included from /usr/include/bits/posix1_lim.h:126, from /usr/include/limits.h:144, from /usr/lib/gcc-lib/i586-alt-linux/3.2.3/include/limits.h:132, from /usr/lib/gcc-lib/i586-alt-linux/3.2.3/include/syslimits.h:7, from /usr/lib/gcc-lib/i586-alt-linux/3.2.3/include/limits.h:11, from /usr/include/c++/3.2.3/climits:49, from /usr/include/c++/3.2.3/bits/stl_algobase.h:66, from /usr/include/c++/3.2.3/memory:54, from /usr/include/c++/3.2.3/string:48, from simpleStr.cc:1: /usr/include/bits/local_lim.h:36:26: linux/limits.h: No such file or directory In file included from /usr/include/errno.h:36, from /usr/include/c++/3.2.3/cerrno:48, from /usr/include/c++/3.2.3/bits/locale_facets.tcc:38, from /usr/include/c++/3.2.3/locale:46, from /usr/include/c++/3.2.3/bits/ostream.tcc:37, from /usr/include/c++/3.2.3/ostream:275, from /usr/include/c++/3.2.3/iostream:45, from simpleStr.cc:2: /usr/include/bits/errno.h:25:26: linux/errno.h: No such file or directory simpleStr.cc: In function `int main()': simpleStr.cc:7: `string' undeclared (first use this function) simpleStr.cc:7: (Each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in.) simpleStr.cc:7: syntax error before `;' token simpleStr.cc:9: `str' undeclared (first use this function) В /usr/include/c++/3.2.3/ файл string имеется . Подобные проблемы бывают при использовании iostream: если указать #include <iostream>, он ругается. Если указать -I/usr/include/c++/3.2.3/backward и #include <iostream.h>, тогда компилируется, но предупреждает про "deprecated...". Буду благодарен, тем кто подскажет, что я делаю не так. ... |
| 15.03.2006, 18:15:22 |
using namespace std вроде нужно ... |
| 15.03.2006, 18:34:26 |
думаю будет достаточно Код: plaintext 1. ... |
| 17.03.2006, 01:44:10 |
Исследовал ситуацию. FreeBSD 4.10 gcc 2.95.4 компилируется. FreeBSD 5.3 gcc 3.4.2 ругается, string говорит не определен. MinGW gcc 3.4.1 ругается точно так же. Отсюда вывод - вероятно дело в версии gcc :) ... |
| 17.03.2006, 02:46:44 |
Разобрался. надо добавить -I/usr/include/linux-default/include/ при компиляции. А так же указать Код: plaintext 1. 2. 3. В таком случае компилируется без предупреждений. Спасибо всем ... |
| 17.03.2006, 11:46:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2031739]: |
78ms |
38ms |
| others: | 247ms |
| total: | 417ms |
