Шифрование исполняемых фалов
Есть ли какие нибудь компоненты для C++Builder для шифрования исполняемых фалов? ... |
| 21.03.2006, 17:30:34 |
Привет, yellow5! y> Есть ли какие нибудь компоненты для C++Builder для y> шифрования исполняемых фалов? Забей, расшифруют. Обычно такие программы расшифровывают сами себя, даже думать не надо --------------------- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 21.03.2006, 17:35:56 |
ну всеже хотелосьб посмотреть ... |
| 21.03.2006, 18:17:43 |
См. тут: http://www.rainbow.msk.ru/ ... |
| 21.03.2006, 18:28:10 |
http://www.rainbow.msk.ru/ что то там ничего подобного нет ... |
| 22.03.2006, 07:12:18 |
yellow5Есть ли какие нибудь компоненты для C++Builder для шифрования исполняемых фалов? У меня похожий проблем - хочу после загрузка ЕХЕ файла, дешифровать некоторой фрагмент и выполнять. Как можно ето сделать - как загрузить в програмная памят что-то - я думаю там только Read-only access?!? ... |
| 23.03.2006, 12:44:20 |
Ну так как? нет чтоли ... |
| 24.03.2006, 07:47:36 |
yellow5Ну так как? нет чтоли Есть где-ти исходники - шифровки не надо, только как загрузить executable част и передать ей управление? Загрузка надо сделать не из файла (LoadModule, LoadLibrary, etc.), а директно заполнить память. ... |
| 24.03.2006, 10:55:15 |
Так может просто в виде ресурса в файле хранить набор зашифрованных инструкций? При запуске ресурс уходит в файл, а ехе работает как интерпретатор команд. Дешево и сердито... ... |
| 24.03.2006, 14:13:11 |
Еще вариант: если все в сети, то держать на сервере сервис, который по TCP общается с клиентами. Они ему коды в MD5, он им соответствующую инструкцию... Тогда анализ что файла, что образа в памяти для клиентской части не имеет смысла - там максимум можно будет алгоритм MD5 выжать :) ... |
| 24.03.2006, 14:40:54 |
rrrrrrrrrr r> Еще вариант: если все в сети, то держать на сервере r> сервис, который по TCP общается с клиентами. Они ему коды r> в MD5, он им соответствующую инструкцию... Тогда анализ r> что файла, что образа в памяти для клиентской части не r> имеет смысла - там максимум можно будет алгоритм MD5 r> выжать :) упавший сервер парализует абсолютно всю работу Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 24.03.2006, 15:02:45 |
rrrrrrrrrrТак может просто в виде ресурса в файле хранить набор зашифрованных инструкций? При запуске ресурс уходит в файл, а ехе работает как интерпретатор команд. Дешево и сердито... Ето можно, но будеть работать медленно и сложнее программа изменять если какой-то "другой" язык. У меня цель сделать защита программу сложнее для трасировки и обезвреждение. Если существует точка "if (licensed == 0) { ...limit functions... };" то ее можно легко найти и заменит 0 на 1. А когда важная част программу появляется только после успешную декодировку - обезвреждение или patch не так просто. ... |
| 24.03.2006, 15:23:56 |
А вы к программе поставляйте какую-нибудь железяку, а все данные прогоняйте как функцию, один из аргументов которой - железный же идентификатор этой железки. Самопальный NetSentinel :) Правда, у последнего практически DLL в ROMe сидит. Но все равно - замучаются править. Хоть звуковушку :) ... |
| 24.03.2006, 16:19:45 |
Карабас Барабасrrrrrrrrrr r> Еще вариант: если все в сети, то держать на сервере r> сервис, который по TCP общается с клиентами. Они ему коды r> в MD5, он им соответствующую инструкцию... Тогда анализ r> что файла, что образа в памяти для клиентской части не r> имеет смысла - там максимум можно будет алгоритм MD5 r> выжать :) упавший сервер парализует абсолютно всю работу Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Упавший сервер парализует вообще практически всю работу, так что проблемы с сомопальным софтом резко станут неактуальными. Так что давайте относиться к сети как к сети, а не как хаотически разбросанным и периодически и часто падающим компам. Средний сервер падает раз в год - а это ерунда по сравнению с остальным форс-мажором. ... |
| 24.03.2006, 16:22:34 |
rrrrrrrrrrСредний сервер падает раз в годэх, идеалист :) у меня в одной знакомой фирме сервером называют 600-сколько-то-там селерон (СЕЛЕРОН), 256 ОЗУ, 40 Гиг один единственный винт. Всему этому уже много лет, причем, когда они произвели его в серверы, ему уже было много лет .... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 24.03.2006, 16:28:12 |
rrrrrrrrrrА вы к программе поставляйте какую-нибудь железяку, а все данные прогоняйте как функцию, один из аргументов которой - железный же идентификатор этой железки. Самопальный NetSentinel :) Правда, у последнего практически DLL в ROMe сидит. Но все равно - замучаются править. Хоть звуковушку :) Я тоже думаю о железяку. Некакой микроконтролер с поддержки TCP. ... |
| 24.03.2006, 16:33:05 |
Карабас Барабас rrrrrrrrrrСредний сервер падает раз в годэх, идеалист :) у меня в одной знакомой фирме сервером называют 600-сколько-то-там селерон (СЕЛЕРОН), 256 ОЗУ, 40 Гиг один единственный винт. Всему этому уже много лет, причем, когда они произвели его в серверы, ему уже было много лет .... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 - но это же сервер ниже среднего ? ... |
| 24.03.2006, 16:38:00 |
rrrrrrrrrrно это же сервер ниже среднего?А то ! Конечно ниже среднего. А ты знаешь, сколько организаций вообще без сервера живут ? Таковы реалии ... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 24.03.2006, 16:48:53 |
Хм, воспользуюсь отсутствием модератора :) - а сколько организаций работают на 486??? Надо под ДОС писать. А то мало ли... ... |
| 24.03.2006, 17:24:21 |
rrrrrrrrrrХм, воспользуюсь отсутствием модератора :) - а сколько организаций работают на 486??? Надо под ДОС писать. А то мало ли... Далеко от темы отклонились... ... |
| 24.03.2006, 17:38:32 |
rrrrrrrrrrХм, воспользуюсь отсутствием модератора :) - а сколько организаций работают на 486??? Надо под ДОС писать. А то мало ли...Да перестань, я ведь в принципе не противник использования сервера, всего лишь указываю на узкое место Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 25.03.2006, 13:26:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2031689]: |
57ms |
53ms |
| others: | 224ms |
| total: | 370ms |
