Создание MFC ActiveX компонента в Visual Studio 2003
Собственно создать получается, а вот добавить свойство - нет. Создаю проект MFC ActiveX Control (все галочки по умолчанию). Открываю ClassView, кликаю правой кнопкой по классу, который оканчивается на Ctrl, смотрю меню Add и вижу что могу добавить только Function, Variable, Event. Чего не так делаю? ... |
| 27.03.2006, 08:26:27 |
Кто-нить ActiveX вообще делал? Как можно добавить Property "вручную"? ... |
| 27.03.2006, 11:48:25 |
MFC ActiveXов не делал. Создай ATL-project. Добавь класс ATL-control. Дальше смотри класс I****. Там можно по-моему свойства добавить. См. idl-файл. По аналогии, я думаю и в MFC. ... |
| 27.03.2006, 12:43:22 |
С Atl все Ок - там появляется пункт меню Add property. idl генерируется на лету, property все добавляются через definы. В MFC так не получается, но появились некоторые признаки света в конце туннеля :) Оказывается property добавляются только интерфейсам! Вопрос: как сделать интерфейс? То есть, как его сделать правильно? ... |
| 27.03.2006, 14:40:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2031670]: |
26ms |
23ms |
29ms |
| others: | 192ms |
| total: | 294ms |
