ADO + SQL вопрос
ADO+mdb Есть таблица T1 (ID1, id_t1, t12, t13) Есть таблица T2 (ID1, id_t1, t22) id_t1 числовое поле как вывести в DBGrid таблицу T1 со всеми полями, но так, чтоб вместо числового поля id_t1 подставлялось t22 PS id_t1 связанные поля. (в MSACCSES они подставляются автоматически) ... |
| 27.03.2006, 12:36:35 |
ADO + SQL вопрос
sfsfADO+mdb Есть таблица T1 (ID1, id_t1, t12, t13) Есть таблица T2 (ID1, id_t1, t22) id_t1 числовое поле как вывести в DBGrid таблицу T1 со всеми полями, но так, чтоб вместо числового поля id_t1 подставлялось t22 PS id_t1 связанные поля. (в MSACCSES они подставляются автоматически) SQL (SELECT) тебе в помощь ... ... |
| 27.03.2006, 13:11:05 |
ADO + SQL вопрос
Select это понятно. Но дело в том, что в таблице T1 может быть много записей c id_t1 например равным 5 и т.п. ... |
| 27.03.2006, 14:38:58 |
ADO + SQL вопрос
sfsfSelect это понятно. Но дело в том, что в таблице T1 может быть много записей c id_t1 например равным 5 и т.п. А в чем проблема-то?! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. или я чего-то не понял? Тогда приведи то, что получилось, и то, что должно было получиться... ... |
| 27.03.2006, 14:47:09 |
ADO + SQL вопрос
это понятно. Но редактировать это уже невозможно!!!! А как быть с редактированием. Спасибо ... |
| 27.03.2006, 15:13:56 |
ADO + SQL вопрос
иди дальше кури дурь ... |
| 28.03.2006, 15:26:29 |
ADO + SQL вопрос
sfsfэто понятно. Но редактировать это уже невозможно!!!! А как быть с редактированием. Для этого в рекордсет нужно включить как минимум одно уникально проиднексированное поле. В вашем случае это, похоже, ID1. Т.е.: Код: plaintext 1. 2. И проверьте в свойствах, что это поле помечено, как главный ключ таблицы. ... |
| 28.03.2006, 16:06:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2031663]: |
48ms |
29ms |
| others: | 191ms |
| total: | 299ms |
