Размер динамической переменной
Функция sizeof()-возвращает размер переменной в байтах Вопрос как узнать колличество элементов динамического массива? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 02.04.2006, 13:44:31 |
Ты знал его, когда создавал динамический массив (его надо передать в operator new). Вот и сохрани его , если он тебе нужен, где-нибудь. ... |
| 02.04.2006, 14:18:48 |
Дело в том что в каждой строке массива разное колличество столбцов, если можно так выразиться. И хранить целый массив размеров не очень то приятно, да и путаница возникает, нельзя ли как нибудь обойтись? здесь ничего подходящего тоже нет, хотя по теме /topic/60332 ... |
| 02.04.2006, 14:26:13 |
dimadvДело в том что в каждой строке массива разное колличество столбцов, если можно так выразиться. И хранить целый массив размеров не очень то приятно, да и путаница возникает, нельзя ли как нибудь обойтись? Используйте std::vector. Он будет помнить размер массива за вас. ... |
| 02.04.2006, 14:51:57 |
Альтернативой может быть использование класса Vector. ... |
| 02.04.2006, 14:59:50 |
Спасибо, разобрался Вот пример. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 02.04.2006, 15:18:53 |
Только перед циклом неплохо бы сразу сделать v.reserve(10), чтобы избежать ненужных перевыделений памяти. ... |
| 02.04.2006, 18:35:37 |
roman10Только перед циклом неплохо бы сразу сделать v.reserve(10), чтобы избежать ненужных перевыделений памяти. Для чего, что делает это метод? с одномерными векторами разобрался, а с двумерными никак. Вопрос: Как выделять память для каждой строки? vector < vector <int> > n(10); а как дальше?? ... |
| 02.04.2006, 18:48:35 |
dimadvДело в том что в каждой строке массива разное колличество столбцов, если можно так выразиться. И хранить целый массив размеров не очень то приятно, да и путаница возникает, нельзя ли как нибудь обойтись? Нельзя. Придется хранить. ... |
| 03.04.2006, 10:21:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2031617]: |
49ms |
40ms |
| others: | 239ms |
| total: | 364ms |
