как побороть эту ошибку:
при попытке компиляции собранного в кучу проекта, на каждом .cpp выдается одна и та же ошибка: fatal error C1010: unexpected end of file while looking for precompiled header directive ... |
| 07.04.2006, 09:33:07 |
1793при попытке компиляции собранного в кучу проекта, на каждом .cpp выдается одна и та же ошибка: fatal error C1010: unexpected end of file while looking for precompiled header directive проверь дерективы, где-то не закрыта #ifdef или еще чего - нибудь ... |
| 07.04.2006, 09:41:49 |
есть 2 заголовочных файла. оба начинаются и заканчиваются так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 07.04.2006, 10:05:16 |
1793есть 2 заголовочных файла. оба начинаются и заканчиваются так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. проверь функции, чтобы все открывающиеся { скобки закрывались } ... |
| 07.04.2006, 10:08:32 |
Проверять, так проверять... Заодно убедитесь, что в каждом описании класса после закрывающей фигурной скобки стоит ; . Не помню как именно студия в этом случае ругается (сейчас нет под рукой чтоб проверить), но IMHO сообщение похожее было... ... |
| 07.04.2006, 10:13:24 |
Это я сделал в первую очередь ... |
| 07.04.2006, 10:13:39 |
проверьте чтобы был подключен stdafx.h в каждом из файлов и сам файл stdafx.h ... |
| 07.04.2006, 10:17:18 |
когда добавил StdAfx.h, эта ошибка исчезла, теперь при build .exe: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 07.04.2006, 11:27:11 |
1793когда добавил StdAfx.h, эта ошибка исчезла, теперь при build .exe: Код: plaintext 1. 2. 3. в обоих файлах (pr_st.cpp и st.cpp) описана функция main. Должна быть описана только в одном главном файле. ... |
| 07.04.2006, 14:50:50 |
Потыкай в настройках проекта в каждый файл и убери "Automaticaly using precompiled header" или подобные этой опции (должно быть "don't use precompiled headers"). Или пойми какую опцию оно включает и удали ее руками. ... |
| 07.04.2006, 17:06:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2031572]: |
54ms |
40ms |
| others: | 197ms |
| total: | 331ms |
