как передавать xml парамерт в хранимую процедуру
Привет. Есть Visual C++ 6, ADO и MS SQL Server 2005. На сервере есть х.п. с параметром типа xml. Я подрубил Native Client: старые х.п. работают нормально, но я не могу найти, как передавать xml параметр в хранимую процедуру. Поясните пожалуйста... ... |
| 11.04.2006, 12:38:54 |
BorysПривет. Есть Visual C++ 6, ADO и MS SQL Server 2005. На сервере есть х.п. с параметром типа xml. Я подрубил Native Client: старые х.п. работают нормально, но я не могу найти, как передавать xml параметр в хранимую процедуру. Поясните пожалуйста... XML это обычный текстовый параметр в ХП ... |
| 11.04.2006, 13:55:39 |
Спасибо, пробовал, не получается... Код: plaintext 1. Parameter object is improperly defined. Inconsistent or incomplete information was provided. На сервере определена схема для этого параметра. Может ли происходить проверка на соответствие схеме до вызова m_Cmd->Execute(...)? ... |
| 11.04.2006, 14:29:00 |
Вроде понял. нужно обязательно указывать длинну строки: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 11.04.2006, 15:59:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2031555]: |
52ms |
51ms |
| others: | 244ms |
| total: | 396ms |
