файл
можно узнать как-нибудь скока строк в текстовом файле не используя при этом метод перебора? ... |
| 12.04.2006, 09:00:17 |
файл
1793можно узнать как-нибудь скока строк в текстовом файле не используя при этом метод перебора? Нет. Заголовок файла не содержит подобную информацию (если я правельно понял что такое метод перебора). ... |
| 12.04.2006, 11:25:25 |
файл
При сохранении файла записать эту инфу в начале, например. ... |
| 12.04.2006, 11:26:44 |
файл
А как начать считывать ф-л например с 5 строки? ... |
| 12.04.2006, 12:51:04 |
файл
1793А как начать считывать ф-л например с 5 строки? Прийдется считать предыдущие строки, т.к. ты не знаешь на какую позицию устанавливать указатель в файле ... |
| 12.04.2006, 13:24:11 |
файл
Иногда текстовики содержат строки фиксированного размера (экспорты БД). Тогда можно размер файла поделить на длину строки. ... |
| 12.04.2006, 13:34:31 |
файл
maytonИногда текстовики содержат строки фиксированного размера (экспорты БД). Тогда можно размер файла поделить на длину строки. Если нету битых строк. ... |
| 12.04.2006, 14:07:13 |
файл
maytonИногда текстовики содержат строки фиксированного размера (экспорты БД). Тогда можно размер файла поделить на длину строки. Что не гадать на кофейной гуще, надо что бы автор полностью изложил проблему. Я так понимаю, что файлы произвольные. ... |
| 12.04.2006, 14:08:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2031537]: |
159ms |
40ms |
| others: | 207ms |
| total: | 439ms |
