Как установить связь с COM сервером и обрабатывать события?
В ОРС сервере (COM-сервер) реализован интерфейс IOPCDataCallback с уведомлением клиента о событиях через этот интерфейс, как реализовать обработку событий этого интерфейса на клиенте??? Описывал так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Я так понимаю нужно IConnectionPointContainer как-то использовать. Может сцылка у кого есть по этому поводу??? ... |
| 14.04.2006, 10:04:42 |
Забыл OnDataChange - один из методов интерфейса. ... |
| 14.04.2006, 10:05:39 |
В спецификации по OPC серверу написано The notification mechanism is activated using the IconnectionPoint technology: 1) Get a pointer on the server IConnectionPointContainer interface (through the group ptr), Делаю так Код: plaintext we use the FindConnectionPoint method instead of the usual QueryInterface, Получаю Код: plaintext 3)In order to give it to the server, get a pointer on the Callback interface of this OPC client, 4) Give the client callback pointer to the server connection point and activate the notification mechanism using the Advise method of the IOPCDataCallback ConnectionPoint interface. ... |
| 14.04.2006, 10:28:56 |
http://www.compdoc.ru/prog/cpp/com/ch7/ch76.shtml ______________________________________________ Вы имеете право хранить молчание! Всё что Вы скажете может быть использовано против Вас в суде! ... |
| 14.04.2006, 10:52:34 |
Petro123 Спасибо, но чего-то не получается: 1) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. При программировании на Visual Basic можно объявить переменные, понимающие тип интерфейса обратного вызова А на VC++ 7 как??? ... |
| 14.04.2006, 12:11:22 |
передаёшь указатель на себя, чтобы Там привели твой интерфейс к нужному m_pConsumer (думаю в документации к источнику события) и вызвали тебя Код: plaintext 1. ______________________________________________ Вы имеете право хранить молчание! Всё что Вы скажете может быть использовано против Вас в суде! ... |
| 14.04.2006, 13:08:01 |
,&dwCookie - твой адрес внутри сервера-издателя если "тебя подписали" ______________________________________________ Вы имеете право хранить молчание! Всё что Вы скажете может быть использовано против Вас в суде! ... |
| 14.04.2006, 13:10:31 |
Petro123передаёшь указатель на себя Спасибо, только с этим-то я разобрался, но на что этот указатель должен ссылаться??? И мне не нужно вызывать, мне нужно подписаться и обработать этот вызов. ... |
| 14.04.2006, 16:18:26 |
Проще говоря, я не могу понять что от меня хотя в этих строках 3) In order to give it to the server, get a pointer on the Callback interface of this OPC client ... |
| 14.04.2006, 16:19:29 |
Какое имя (GUID) интерфейса у тебя должен поддерживать клиент (и методы) я не знаю. IMHO вряд ли здесь есть стандарты, т.к. события и параметры могут быть у каждого сервера какие угодно. Удачи! А у него нет библиотеки tlb с комментариями (может там и найдёшь описалово)? ______________________________________________ Вы имеете право хранить молчание! Всё что Вы скажете может быть использовано против Вас в суде! ... |
| 14.04.2006, 16:49:16 |
tlb нету. Вот описание интерфейса Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. На клиенте я знаю как описать (1 топик обработчик), а вот как подключить его что-то не соображу, хотя вроде все по алгоритму выполняю... Может еще один h = pItDescret->QueryInterface(IID_IOPCDataCallback, (IOPCDataCallback**)&pNew); и его отправлять, только как будет связано с процедурой... ... |
| 14.04.2006, 17:19:05 |
А может надо реализовать свой интерфейс, по типу Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 14.04.2006, 17:36:06 |
я С++ мало знаю, но на Delphi :) Код: plaintext 1. тебе придёт вызов OnDataChange(....... тока ты её хотя бы пустую пропиши на клиенте. Вроде так. ______________________________________________ Вы имеете право хранить молчание! Всё что Вы скажете может быть использовано против Вас в суде! ... |
| 14.04.2006, 18:08:56 |
если перед QueryInterface в Delphi ничего не пишется, то значит мы берём указатель на интерфейс от "самого себя" (Self). Какую ошибку то пишет? Удачи! ______________________________________________ Вы имеете право хранить молчание! Всё что Вы скажете может быть использовано против Вас в суде! ... |
| 14.04.2006, 18:13:48 |
Petro123Какую ошибку то пишет? Короче, от долгого копания в инете наткнулся на это Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. Испльзовал этот класс так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 14.04.2006, 19:13:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2031526]: |
43ms |
49ms |
| others: | 208ms |
| total: | 350ms |
