Files
Почему аварийно завершается при выполнении? Ошибок трансляции нет. FILE *fp1, *fp2; char buf[4096]; fp1 = fopen("Run.txt", "r"); //fp2 = fopen("Run.~", "w"); fp2 = fopen("Run.~", "w+ а"); // "w" fprintf(fp2, "new first string\n"); while(fgets(buf, sizeof(buf), fp1)) { fprintf(fp2, buf); } fclose(fp1); fclose(fp2); //remove("Run.txt"); //- rename("Run.~", "Run.txt"); //rename("Run.~", "Run.txt"); Что значит тильда в типе файла ? СПАСИБО. ... |
| 18.04.2006, 11:08:41 |
Files
ебурашкаПочему аварийно завершается при выполнении? Ошибок трансляции нет. FILE *fp1, *fp2; char buf[4096]; fp1 = fopen("Run.txt", "r"); //fp2 = fopen("Run.~", "w"); fp2 = fopen("Run.~", "w+ а"); // "w" fprintf(fp2, "new first string\n"); while(fgets(buf, sizeof(buf), fp1)) { fprintf(fp2, buf); } fclose(fp1); fclose(fp2); //remove("Run.txt"); //- rename("Run.~", "Run.txt"); //rename("Run.~", "Run.txt"); Что значит тильда в типе файла ? СПАСИБО. Во-первых надо добавить проверку открытия файлов (на случай, если файл не существует либо к нему нет доступа) - после fopen проверить fp1, аз2 на NULL. Во-вторых почитать справку по fopen и иже и ними... А тильда - это неписаное правило формирования предыдущей редакции файла. ... |
| 18.04.2006, 11:43:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2031499]: |
39ms |
27ms |
| others: | 219ms |
| total: | 327ms |
