#pragma once или #define?
Привет всем, такой вот вопрос у меня по С++: Например, есть 2 класса: classOne.h и classTwo.h // classOne.h #include "classTwo.h" classOne { }; // main.cpp #include "classOne.h" #include "classTwo.h" int main() { return 0; } В этом случае classTwo заинклюдится 2 раза, что не очень хорошо. Для этого обычно используют либо #define либо #pragma once. Так вот если код выглядит так: // classTwo.h #pragma once class classTwo { }; Компайлер удостоверится, что данный класс присоединен только один раз, так? Или я чего-то не догоняю? И если я использую прагму, стоит ли делать что-то в этом роде: // classTwo.h #ifndef CLASSTWO_H #define CLASSTWO_H class classTwo { }; #endif ? Или это одно и то же? Прошу прощения, если сумбурно описал... Буду благодарен за ответ. ... |
| 20.04.2006, 14:41:46 |
Не совсем, во первых #define будет гарантированно работать на любом компиляторе. Во вторых, недавно был забавный случай когда одинаковые h-файлы лежали в двух разных каталогах и в проекте ошибочно зацепились оба варианта. При использовании #pragma once все естественно развалилось, так как с ее точки зрения файлы разные, при использовании #ifdef все бы номано (в том смысле что скомпилялось бы). Думайте сами ... ... |
| 20.04.2006, 14:52:27 |
Спасибо за ответ! Так понял, безопаснее использовать #define Учту! :) ... |
| 20.04.2006, 15:19:27 |
Gluk (Kazan)Во вторых, недавно был забавный случай когда одинаковые h-файлы лежали в двух разных каталогах и в проекте ошибочно зацепились оба варианта. При использовании #pragma once все естественно развалилось, так как с ее точки зрения файлы разные, при использовании #ifdef все бы номано (в том смысле что скомпилялось бы). Думайте сами ... имхо, в данном случае лучше, что бы развалилось, т.к. файлы могли "немного" различаться значением чего-либо. ... |
| 20.04.2006, 15:34:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2031479]: |
23ms |
| others: | 224ms |
| total: | 293ms |
