error LINK2001: unresolved external symbol
Работаю над созданием базового класса, который в будущем будет расширяться (inheritance). Вот его весьма упрощенный вид: // example.h class example { public: virtual bool occurence(int) const; }; При компилировании выдает ошибку: Project error LNK2001: unresolved external symbol "public: virtual bool __thiscall example::occurence(int)const " (?occurence@example@@UBE_NHHH@Z) Обычно такую ошибку выдает когда имеется function prototype, но отсутствует definition (сорь что на инглише - на русском не знаю как их называют), но дело в том, что сам тип virtual говорит о том, что самого кода не должно быть в данном классе, т.к. код будет писаться уже в вытекающих классах, типа этого: class test : public example Компилятор: MS Visual Studio .NET 2003 ... |
| 20.04.2006, 15:26:31 |
virtual не тип и говорит он не об этом. Учите матчасть. Если нужно ЧИСТО виртуальную функцию: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 20.04.2006, 15:31:02 |
Обычно такую ошибку выдает когда имеется function prototype, но отсутствует definition (сорь что на инглише - на русском не знаю как их называют), но дело в том, что сам тип virtual говорит о том, что самого кода не должно быть в данном классе, т.к. код будет писаться уже в вытекающих классах для абстрактного класса функции должны быть pure virtual // example.h class example { public: virtual bool occurence(int) const = 0 ; }; ... |
| 20.04.2006, 15:32:05 |
Скажу вдобавок что классы, разработанные для наследования, должны иметь виртуальный деструктор. ... |
| 20.04.2006, 15:35:59 |
авторvirtual не тип и говорит он не об этом. Учите матчасть Сорь, на русском не знаю как они называются... авторУчите матчасть Чем, в общем-то, и занимаюсь :) авторvirtual bool occurence(int) const = 0 Попробовал - выдает ту же ошибку :( Если закомментю или просто удалю эту строчку - всё компилируется нормально... ... |
| 20.04.2006, 15:37:57 |
авторСкажу вдобавок что классы, разработанные для наследования, должны иметь виртуальный деструктор Вот это что-то новое! Спасибо за наколку, запомню! :) С ошибкой разобрался. Фактически сделал то, что советовали первые 2 камрада: virtual bool occurence(int) const { return false }; не знал что все равно нужно определение давать :( ... |
| 20.04.2006, 15:44:58 |
не знал что все равно нужно определение давать :( что-то вы не договариваете.. этот код компилируется и линкуется на ура (MSVS2003) может вы пытались создать объект данного типа? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 20.04.2006, 16:38:22 |
Всё договариваю :) Чтобы было проще, выкладываю полный код класса: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. Вот. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Как есть :) Еще вот одна странная вещь: в классе Appointment, пока вначале не укажу using std::string и т.д. - тоже не хочет компилироваться :/ Не знаю, может у меня компайлер коряво установлен... ... |
| 20.04.2006, 17:01:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2031478]: |
91ms |
33ms |
| others: | 190ms |
| total: | 347ms |
