gjgvjubnt разобраться со смыслом delete
Сразу говорю что новичок, прошу объяснить как работает delete Вот к примеру есть такой код в C++ Builder. void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender) { if (!pInt) pInt = new int(5); } //-------------------------------------------------------------------------- - void __fastcall TForm1::Button3Click(TObject *Sender) { if (pInt) delete pInt; } //-------------------------------------------------------------------------- - void __fastcall TForm1::Button4Click(TObject *Sender) { if (pInt) ShowMessage(*pInt); } //-------------------------------------------------------------------------- - где pInt - это int *pInt. Так вот после нажатия второй кнопки адрес в pInt остается тем же. Это что получается что он не удаляется? Просто освобождается память? Как же тогда отследить что указатель был удален? Или после delete нужно pInt = NULL делать? ... |
| 20.04.2006, 16:29:28 |
guest_gsТак вот после нажатия второй кнопки адрес в pInt остается тем же. Это что получается что он не удаляется? Просто освобождается память? Да, просто освобождается, но НЕ обнуляется. guest_gsКак же тогда отследить что указатель был удален? Или после delete нужно pInt = NULL делать? Можно. ... |
| 20.04.2006, 16:38:24 |
нужно взять книжку и прочитать главу про указатели и выделение динамической памяти ;) ... |
| 20.04.2006, 16:40:16 |
Книжку то я читаю. Там просто этот момент не особо подробно описан. Говорят что память очищается, а я в программе попробовал, а там не так происходит как я думал. Захотелось уточнить. Спасибо за ответ ... |
| 20.04.2006, 16:46:18 |
guest_gsКнижку то я читаю. Там просто этот момент не особо подробно описан. Говорят что память очищается, а я в программе попробовал, а там не так происходит как я думал. Захотелось уточнить. Спасибо за ответ там должно быть написано, что есть указатель - переменная, в которой адрес выделяемого участка памяти, а есть выделяемый участок памяти, и это совершенно разные вещи. Указателей на одну область может много, это обычные переменные с адресом. :) ... |
| 20.04.2006, 16:51:42 |
ну понял, то есть когда память освобождается, указатель не обнуляется. Я то подумал что он будет обнуляться ... |
| 20.04.2006, 17:23:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2031477]: |
39ms |
37ms |
| others: | 228ms |
| total: | 345ms |
