LPWSTR to LPSTR
Подскажите как можно перевести LPWSTR в LPSTR Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Заранее благодарен за ответ -=<TaReN>=- ... |
| 25.04.2006, 09:54:49 |
LPWSTR to LPSTR
Может надо: LPWSTR wstr= L "123456789"; Есть еще API-функция WideCharToMiltiByte... ... |
| 25.04.2006, 10:17:15 |
LPWSTR to LPSTR
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 25.04.2006, 10:24:44 |
LPWSTR to LPSTR
Пасиб все работет Только вопросик маленький: Почему объявляешь строку длиной 1024 Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. -=<TaReN>=- ... |
| 25.04.2006, 10:39:58 |
LPWSTR to LPSTR
для строкового терминатора '\0' ... |
| 25.04.2006, 10:46:21 |
LPWSTR to LPSTR
Поскольку шестой параметр в этой ф-ции: MSDN cbMultiByte [in] Specifies the size, in bytes, of the buffer pointed to by the lpMultiByteStr parameter. If this value is zero, the function returns the number of bytes required for the buffer. (In this case, the lpMultiByteStr buffer is not used.) , то все-таки правильнее будет 1024 . ... |
| 25.04.2006, 10:59:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2031451]: |
72ms |
43ms |
| others: | 236ms |
| total: | 407ms |
