посылка клавиши Enter в стороннее приложение.
Господа. Ворос в следующем. Как из своего приложения проверить запущено ли стороннее приложение (допустим pdf creator) и если запущено послать в него (сэмулировать нажатие клавиши Enter). Спасибо. ... |
| 23.04.2006, 20:13:37 |
FindWindow а затем SendMessage ... |
| 23.04.2006, 22:07:01 |
hwnd=FindWindow(NULL,"Create PDF File"); if(hwnd!=NULL) { SendMessage(hwnd,WM_CHAR,13,0); } Клавиша Enter не посылается. Поправте! ... |
| 24.04.2006, 09:16:19 |
sfsfSendMessage(hwnd,WM_CHAR,13,0);The keybd_event function synthesizes a keystroke ........ ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 24.04.2006, 09:24:59 |
The keybd_event function synthesizes a keystroke ........ ? Что имеется ввиду? ... |
| 24.04.2006, 09:41:41 |
sfsfЧто имеется ввиду?что имеется, то и ... может эту функцию использовать ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 24.04.2006, 09:43:23 |
А как это узнать. Ну допустим Блокнот виндовый. Как в него послать ENTER/ ... |
| 24.04.2006, 09:51:16 |
WM_KEYUP WM_KEYDOWN или WM_CHAR. ... |
| 24.04.2006, 10:13:44 |
WM_KEYUP WM_KEYDOWN или WM_CHAR. Я это все перепробывал. Работает только WM_CLOSE ... |
| 24.04.2006, 10:29:19 |
sfsfРаботает только WM_CLOSEЗначит не тот хэндл Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 24.04.2006, 10:36:48 |
Может так получится? Код: plaintext 1. ... |
| 24.04.2006, 10:47:30 |
Уточнение стороннее приложение это диалог на сохранение в файл. Содержит поле с именем файлаб кнопку "Save" и "Cancel" hwnd=FindWindow(NULL,"Create PDF File"); if(hwnd!=NULL) { hwnd1=FindWindowEx(hwnd, 0, "Edit", NULL); //поле для ввода имени файла SendMessage(hwnd,WM_CHAR,'x',0); //это работает (имя файла х) hwnd1=FindWindowEx(hwnd, 0, "Button", NULL); SendMessage(hwnd,WM_KEYUP,'\r',0); //НИКАКОЙ РЕАКЦИИ ????????? } ... |
| 24.04.2006, 11:04:32 |
WM_KEYUP WM_KEYDOWND не отсылают ... |
| 24.04.2006, 11:05:54 |
sfsfhwnd1=FindWindowEx(hwnd, 0, "Button", NULL); SendMessage(hwnd,WM_KEYUP,'\r',0); //НИКАКОЙ РЕАКЦИИДак может не нашел окна Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 24.04.2006, 11:06:52 |
нашел Указатель на загололвок не пустой ... |
| 24.04.2006, 11:09:44 |
Как реализовать посыл Enter через keybd_event? ... |
| 24.04.2006, 11:32:22 |
sfsfнашел Указатель на загололвок не пустойПопробуй спаем это окошко пасматреть... как, куда и насколько его посылают :) ... |
| 24.04.2006, 11:34:32 |
спай где взять? ... |
| 24.04.2006, 12:07:00 |
sfsfспай где взять? в tools'ах к C++ ... |
| 24.04.2006, 12:10:48 |
| 24.04.2006, 12:17:46 |
| 24.04.2006, 12:27:38 |
Cerebrum sfsfскиньте плиз на s2006f@rambler.ru Или где качнуть. Дистрибудива нет отправилДвое нас :) ... |
| 24.04.2006, 12:37:39 |
| 24.04.2006, 13:08:30 |
| 24.04.2006, 13:08:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2031450]: |
84ms |
79ms |
| others: | 219ms |
| total: | 437ms |
