сокеты + синхронизация
Скажите у меня есть подобие icq. 2 порта (один - получает, другой отпраляет) есть listbox, в который заносятся полученные и отправленные сообщения. когда получено соощение запускается поток с ф-цией А. далее можно смотреть по коду. Задача в том, чтобы была возможность в листбокс заносить сообщения и получателя и отправителя. для этого использую CSingleLock (хотя вроде неправильно его использую. Эта же ф-ция используется при отправке сообщений). А еще у меня почему-то вылетает на добавлении строки. Ф-ция а - не принадлежит никакому классу. помогите! dword a { int i = recv(buffer) ; CDialog dlg; dlg.AddMess(buffer); //не создает объект dlg = NULL } void CDialog::SetWindowText(szMessage) { CMutex mutexLbx; mutexLbx.Lock(); CSingleLock singleLock(&mutesLbx); singleLock.Lock(); if (singleLock.IsLocked()) { lbx.AddString(szMessage); } singleLock.Unlock(); } ... |
| 28.04.2006, 12:35:15 |
А почему ты не делаешь через сообщения? Все проблемы с синхорнизацией отпадут. ... |
| 28.04.2006, 12:39:31 |
А мне задача была поставлена просто через синхр-ю сделать. ... |
| 28.04.2006, 13:20:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2031416]: |
69ms |
28ms |
| others: | 195ms |
| total: | 325ms |
